ᐅ Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel
Erstellt am: 19.01.22 01:31
Andre7719.01.22 21:18
Der Platz wäre da, aber ich wöllte keinen Aufschlag von 6m oder so... da dies den Stellplatz nehmen würde, wenn Besuch da ist.
Was ist denn ein Radtorantrieb? ....google hat mir dazu nichts ausgespuckt .... und meint ich suche nach einem Drehtorantrieb.
gmt9419.01.22 21:30
Suche mal nach hatecpro wheeler. Ich habe den zuhause, da ich einen torflügel somit fast 180 Grad öffnen kann.
Andre7719.01.22 22:52
ah.. das ist ja mal eine coole Idee.... recht unauffällig.
Andre7709.02.22 14:12
Ihr Wissenden,
ich grübel grade wieder über das Thema elektr. Türöffner / Ring-Klingel. Also die techn. Seite vom Vorhaben.
Situation ist das nur ein 5 adriges Kabel aus dem Haus kommt was für den elektr. Torantrieb vorgesehen ist.
Zum andere möchte ich die vorhandene Ring-Klingel an der Pforte einsetzen, die den Dauerstrom auch von diesem Kabel bekommt. Zusätzlich soll die Pforte einen elektr. Türöffner bekommen. Der am besten auf Funkbasis vom Haus aus betätigt werden kann.
Der Zaunbauer verbaut BFT Torantriebe. An die Steuereinheit sollen wohl auch andere Verbraucher anzuschliessen sein. Wenn ich nicht ganz falsch denke, könnte man da den elektr. Türöffner anklemmen (zur Stromversorgung)?
Hat noch jemand sachdienliche Infos für mich? 🙂
Danke!
rick201809.02.22 14:56
Sollte gehen. Hole dir halt mal die unterlagen von der Steuerung und dem Türöffner.
Entweder direkt vom Strom abzweigen oder bei der Steuerung. Kommt halt drauf an ob 12V oder 230V usw.
Andre7709.02.22 15:08
Der Torantrieb ist ein BFT Phobos BT A25. Soviel kann ich sagen. Dort soll das wohl gehen, wenn der Türöffner auf 24V ? läuft.
Die Ring Dorbell über ein dafür vorgesehenes (Indoor-)Netzteil Dauerstrom bekommen. Das wäre jetzt die Herausforderung, neben der Steuerung vom Tor ein weiteren "Kasten" zu setzen, der möglichst wetterfest ist und in diesen eine Steckdose zu setzen, damit da dann das Ring Netzteil ran kann. Gäbe es Einwände?
türöffnersteuerungklingelkabeltorantriebpfortedauerstromnetzteil
