ᐅ CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt?
Erstellt am: 17.09.20 14:15
kati1337
Alessandro
18.09.20 11:43
zwischen Patchen und der weiteren Verteilung auf Router oder Switch ist aber ein Unterschied.
Ich erwarte mir einfach, wenn mir der Elektriker eine schweineteure IP Türsprechanlage verkauft, die anscheinend fliegen und feuerspucken kann, dass er die auch ordnungsgemäß und funktionsfähig anschließt. Also zumindest auf ein Patchpanel führt um sie dann in mein Netzwerk integrieren zu können.
Sonst hätt ich mir den ganzen Scheißdreck auch übers Internet bestellen können!
Dem Elektriker muss es doch selbst auf den Sack gehen mit gefühlten 50% der Bauherrn über sowas zu diskutieren. Weshalb bietet er es nicht standardmäßig an?
Die Lampe ist ein Endverbraucher und nicht vergleichbar mit dem Thema.
K1300S
18.09.20 11:49
untergasse43 schrieb:
Wenn da nicht was von Messung oder Zertifizierung dabei steht, knallt der da nur Draht auf Klemme und geht.
Wenn er das wenigstens ordentlich gemacht hätte, wäre ich auch zufrieden gewesen. So hat er selbst Arbeit gehabt und mir noch zusätzliche eingebrockt.
knalltüte
18.09.20 11:50
Ein "LAN Anschluss" beinhaltet meiner Meinung nach auch aufgelegtes Ende auf Patchfeld und Dose. Wie Soll denn der Elektriker seine Kabel testen (messen). Rohe Kabelenden nur es wenn explizit so abgesprochen wurde. Aber das ist wohl Wunschdenken. Bauleistungsbeschreibungen müssen vom Bauherren nicht verstanden werden
K1300S
18.09.20 12:14
Deswegen steht häufig dabei, dass keine Messung durchgeführt wird bzw. werden kann (aufgrund des fehlenden Ports am Ende).
U
User0815
18.09.20 12:45
nordanney schrieb:
Dann ist doch alles gut. Kabel vom Router zur ersten Dose und dann an der passenden Dose im Haus das notwendige Gerät anschließen. Hat der Elektriker perfekt gemacht.
Oder brauchst Du auch noch eine Einweisung, wie ein Stromkabel vom TV in die Steckdose gesteckt werden muss? Ist ein sehr ähnlicher Vorgang
Das hab ich selbstverständlich gemacht. Im Wohnzimmer das LAN-Kabel eingesteckt für den Receiver, in allen vier unbeschrifteten Dosen im Hauswirtschaftsraum eins eingesteckt - nichts passiert. Irgendwas scheint dort also nicht zu passen.
U
untergasse43
18.09.20 12:47
Von wo kommst du denn?
elektrikerkabel
