Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel
4,50 Stern(e) 4 Votes
Andre77
Hey,
ich hoffe ihr könnt mir bei meiner Problemlösung helfen. Vielleicht ist es ja auch ganz einfach.....
Ich habe unterm Pflaster in der Einfahrt ein Stromkabel liegen was mal für ein elektr. Tor gedacht ist. Nutzt man ein 2-flügliges Tor muss ja auch der zweite Flügel mit Strom versorgt werden. Somit kann man das vorhandene Kabel zum 1. Pfosten ziehen und da verzweigen und zum 2. Pfosten, ich hoffe mal das mein Gedanke soweit korrekt ist ?
Jetzt steigert sich das etwas. Wenn nun ans Tor eine Klingel kommt, braucht diese ja auch Strom. Ich habe mir mal eine Ring Door Bell Pro zugelegt, die man - wie ich gesehen habe - per Netzteil mit Dauerstrom versorgen kann, als immer nur den Akku zu tauschen, wenn es erforderlich ist. Der Gedanke wäre nun auch hier wieder dieses eine besagte Kabel anzuzapfen um der Ring Dauerstrom zu geben, im Haus wäre der Chime der läutet, wenn am Tor jemand steht.
Ich habe gesehen das manche/viele/einige Torantriebe auch auf 24V laufen, was auch die Ring bräuchte, die ja im Lieferumfang einen Trafo für den Zählerschrank dabei hat. Wenn man also die Ring an den Torantrieb hängt bräuchte man ja im Zählerschrank den Trafo nicht einbauen. Zusätzlich wäre noch die Idee einen elektr. Türöffner für die Pforte der irgendwie per Funk ausgelöst werden kann um vom Haus aus zu öffnen....
Vielleicht gibts ja auch andere Vorschläge von euch...
Danke vorab!
gmt94
Du musst aber beim Kauf einer 2-flügliegen Anlage drauf achten, dass jeder Flügel nur 3 Kabel zur Ansteuerung braucht. Phase, N und Schutzleiter wenn benötigt. Bei mir sind es nämlich 4 Anschlüsse pro Seite, da für auf und zu jeweils eine Phase benötigt wird.
Andre77
@gmt94
ähm..ich versteh nur Bahnhof....
bzw. ich muss eine Anlage kaufen die pro Seite (Flügel) für nur maximal 3 Kabel ausgelegt ist (du hast eine für 4 Kabel). Damit bei den maximalen 3 Kabeln dies mit dem - wahrscheinlich - da liegenden 5 adrigen klappt und ich die anderen Vebraucher auch mit dem 5 adrigen versorgen kann? Ist das korrekt so ?
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 827 Themen mit insgesamt 13596 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel
1Kabel für Außenlampe zu kurz - Seite 211
2Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
3Kabel Deutschland oder Telekom oder beides - Seite 214
4Kabel durch Leerrohr einziehen - Seite 320
5Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? - Seite 1165
6Welches Leerrohr für LAN Kabel? - Seite 232
7LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel - Seite 327
8Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
9Kabel vs. Telekom Glasfaser - Entscheidung - Seite 1056
10Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
11Kabel und/oder DSL Anschluss beantragen - Seite 237
12Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
13Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
14Braucht man LAN Kabel in der Garage? - Seite 12107
155-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
16Sat Kabel und Ethernet wie verteilen und anschließen? - Seite 316
17Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? - Seite 329
18CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? - Seite 745
19WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel - Seite 953
20Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
