Hörmann Garagentor schließt nicht ganz - Justierung möglich?
4,90 Stern(e) 7 Votes
netzplan
Hlalo zusammen,
wir haben folgendes Garagentor:
  • Hörmann Sektionaltor LPU67 Thermo mit Hörmann Antriebskopf SupraMatic E Serie
Das Garagentor wurde nach dem Rückbau (Kernsanierung) relativ zeitnah eingebaut. Man hatte dann einen Spalt unter der Bodenlippe gelassen. D.h., der Estrich kam später rein. Hier war dann trotzdem noch ein minimaler Lichtspalt zu sehen.
Letzte Woche kamen dann die Fliesen rein. Hierbei habe ich mir nicht großartig Gedanken gemacht, da ein Spalt vorhanden war und die Bodendichtung ja noch eine größere Knautschzone hat. Daher habe ich den Fliesenleger (9mm + Fliesenkleber) freien Lauf gelassen.
Wie ich aber nun feststelle, schließt das Tor nicht mehr ganz. Die Bodendichtung hätte noch eine weitere Knautschzone verfügbar. An den Enden schlägt die Metallplatte / Abschlussplatte auf die Fliese.
Kann man hier prinzipiell an Sektionaltoren etwas einstellen? Falls nicht, bliebe entweder die Option, die 4-5 Fliesen wieder wegmachen, herunterschlafen und neu verfliesen. Oder alternativ die Fliese an der Ecke etwas wegschneiden, so dass die Metallplatte nicht auf die Fliese, sondern wieder auf den Estrich anliegt. (Wenn mein Fliesenleger überhaupt ein Werkzeug dafür hat. Mit einem Winkelschleifer würde das nichts werden).
Nahaufnahme eines Garagentor-Rollen-Scharniermechanismus; eine Hand berührt das Bauteil.
Über Erfahrungen oder Tipps wäre ich dankbar!
Viele Grüße
Malle Zwabber
Malle Zwabber
Fährt das Tor wieder automatisch ein Stück auf nachdem es herunter gefahren wurde?
Grundsätzlich kann man die Endlagen bei diesen Toren einstellen.
netzplan
Ja, sobald er unten auftrifft fährt er wieder ein Stück zurück. Wenn ich manuell bis zum Boden herunterfahre, dann ist das Problem, dass die Lamelle/Sektion ganz oben noch nicht ganz gerade eingekippt ist. (Zieht deswegen oben rein, weil er unten eigentlich noch ein Stück herunter müsste. Kann er aber nicht, da die Metallplatte auf die Fliese trifft).
netzplan
Hallo, dann ist es kein großes Problem. Lediglich die Endlage ist neu einzustellen
Hi,
ja, man könnte sicherlich die Endlage neu einstellen, aber trotzdem geht am niedrigsten Punkt das Garagentor oben nicht zu, siehe folgendes Bild (Garagentor ganz unten, bzw. die Metallplatte liegt auf dem Boden auf)
Spalt zwischen Garagentür und Wand mit orangefarbenem Dichtungsband sichtbar.
Kann man so etwas auch justieren? Ich denke nicht. So wie es aussieht, müsste ich die Fliese an folgender Ecke etwas abschleifen, damit die Metallplatte ca. 1cm tiefer herunterkann.
Nahaufnahme eines Metallwerkzeugs mit Schneide an einer Maschine, berührt den staubigen Boden.
Das Gummi könnte locker noch 1cm herunter. Aber die seitliche Metallplatte nicht mehr.
Zuletzt aktualisiert 12.10.2025
Im Forum Hörmann KG Verkaufsgesellschaft gibt es 7 Themen mit insgesamt 56 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hörmann Garagentor schließt nicht ganz - Justierung möglich?
1Hörmann T30 Tür zwischen Wohnhaus & Garage - U-Wert 11
2Elektrisches Garagentor Nachrüsten 15
3Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
4Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
5Estrich Belegreif heizen 23
6Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? - Seite 212
7Estrich und Fliesen bereits gelegt aber keine Heizung 14
8Dürfen Fliesen auf frischen Estrich gelegt werden? 12
9Zu viel Feuchtigkeit im Einfamilienhaus nach Estrich-Einbau? Schimmelgefahr? - Seite 749
10Welchen Bodenbelag im Hauswirtschaftsraum auf Estrich - DIY, Fliesen? 34
11Garagendach dämmen, richtige Reihenfolge Ausführung - Seite 961
12Schwingtor oder Sektionaltor für Garage? Empfehlungen? - Seite 324
13Woran erkenne ich einen guten Fliesenleger für große Fliesen? 13
14Fliesenleger Material selber bestellen - Fliesen 12
15Fliesenleger Kosten 200m² Neubau 42
16Fliesenleger rausnehmen und selbst vergeben oder nicht? 19
17Bewertung Maler- und Fliesenleger 11
18Mehrkosten Anthrazit für Fenster, Haustür und Garagentor? 21
19Garagentor, welche Farbe außer Anthrazit - Seite 429
20Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
