Höherer Kniestock genehmigungsfähig in Folge des Bauturbo § 246e Baugesetzbuch?
4,80 Stern(e) 4 Votes
hanghaus2023
Hier mal zur Veranschaulichung mit 1 m Kniestock.
Schematische 2D-Darstellung eines blauen Hauses mit spitzem Dach und Messlinien.
Mit 0,8m macht das kaum einen Unterschied. Da fehlt etwa im Spitzboden den man eh nur als Abstellraum nutzen sollte.
Ich habe das mal mit 9 m breite des Hauses dargestellt. Das funktioniert sogar locker noch bei 8m was ich wegen des Hangs empfehlen kann.
Keller lohnt sich bei 7% Hangneigung nicht.
aus dem Bebauungsplan heißt es konkret: "Die Höhe der senkrechten Außenwände an der Traufseite im Dachgeschoss darf bis Oberkante Fußschwelle gemessen 0,8m nicht überschreiten."
Das bestätigt genau meine Vermutung.
Gibt es keine Festlegungen im Bebauungsplan (Bebauungsplan) worauf sich die Fertigfussbodenhöhe (FFH) im Erdgeschoss (EG) bezieht?
kronos215
Es gibt keine Passage die sich auf Fertigfußböden bezieht und von der Fußschwelle ist auch nur im Abschnitt der Festlegung des Kniestocks die Rede
Anbei der Ausschnitt
Altes Dokument mit Vorschriften zur Baugestaltung, gelbliches Papier mit Text
kronos215
Zur Vollständigkeit die weiteren übrigen Festlegungen und Textpassagen. Das Haus wird in der Ringstraße stehen
Alter gelblicher Bauordnungs-Text über Grundstücks-Nutzung und Baurecht als Dokument
Historisches Dokument zu Vorgärten und Einfriedigungen mit Paragraphen
hanghaus2023
Vielen Dank. Dann kannst Du ja unter Einhaltung der Bedingungen jeden Standadentwurf bauen. Firstrichtung ist vermutlich paralell zur Strasse.
kronos215
Naja bis auf die Tatsache, dass der Kniestock eben relativ kurz ist. Am Ende bleiben effektiv nur 60cm an der Innenwand, zieht man Estrich und Fußboden ab, oder sehe ich das falsch?
Zuletzt aktualisiert 23.12.2025
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3166 Themen mit insgesamt 43065 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Höherer Kniestock genehmigungsfähig in Folge des Bauturbo § 246e Baugesetzbuch?
1Fragen Bebauungsplan (Vollgeschosse, Kniestock) 11
2Erlaubte Gebäudehöhe (Kniestock) laut Bebauungsplan? 10
3Unwirtschaftlicher Bebauungsplan 31
4Bebauungsplan - 1,5 geschossige Bebauung? 16
5Bebauungsplan-Unterschied bei Erdgeschoss, Dach und Eingeschossig 17
6Haus mit Kniestock 75cm oder 2 Vollgeschosse bauen? Eure Meinung? - Seite 317
7Bauplan sieht vor Kniestock unzulässig 16
8Kniestock erhöhen - Traufhöhe überschreiten? - Seite 322
9Bebauungsplan und daraus folgender Hausplan - Seite 344
10Geringe Firsthöhe ergibt niedrigen Kniestock - Seite 355
11Befreiung vom Bebauungsplan erwirken - wie? 53
12Einfamilienhaus mit 160 m² - Bebauungsplan, Wohnflächenberechnung 19
13Bebauungsplan interpretieren / überhaupt umsetzbar? 70
14Fragen Bebauungsplan: Abstand Carport-Straße, Drempelverbot 15
15Unklarer Bebauungsplan E+D oder II 27
16Bebauungsplan: Definition Dachgeschoss 11
17Bebauungsplan Gemeinde unzureichend ausgeführt, was gilt? - Seite 432
18Planen mit älterem Bebauungsplan 45
19Bauen mit einem Kniestock von 50cm? 29
20Bebauungsplan - erlaubte Dachformen für Zwerchgiebel - Seite 215
