Höhenausgleich auf Holzgalerie
4,30 Stern(e) 3 Votes
Flitz86
Hi, wir haben in unserem Wohnzimmer eine Galerie eingezogen. Der Untergrund der Galerie besteht aus Dreischichtplatten welche direkt auf dem Gebälk aufliegen.
Nun ist es so das wir natürlich unter der Galerie das ein oder andere Licht benötigen und hier über den Galerieboden anfahren möchten damit man die Kabel nicht sieht.
Es geht um einige 5x1,5 NYM Kabel - somit tragen diese ca 1cm auf.
Nun stellen wir uns die Frage mit was wir das ausgleichen können. Final soll Laminat oder Korkboden verlegt werden.
Eine Schüttung kommt für mich eigentlich nicht in Frage.
Gibt es da Platten die man verlegen könnte?
Gruß Chris
ateliersiegel
ateliersiegel
was wär' mit: "Schlitze fräsen"? meist sind solche Platte mindestens 28mm dick. Dann wäre leicht Platz für ein 10mm dickes Kabel (so dick sind die doch gar nicht?). Die Kabel laufen ja normalerweise immer nur ein Stück weit und nicht von einer Wand zur anderen, deswegen wäre das mit der Stabilität nach meiner Einschätzung kein Problem.
Flitz86
Das war auch meine erste Überlegung. Aber es sind halt schon ein paar Kabel. Deshalb wäre mir eine Alternative lieber. Zumindest wäre es gut wenn ich eventuell nicht komplett die Kabel in den Boden legen und bspw. nur die Hälfte ausgleichen muss
Die Platten sind 30mm stark
Zuletzt aktualisiert 31.07.2025
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 481 Themen mit insgesamt 4486 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Höhenausgleich auf Holzgalerie
1Fertighaus Wände und Decken Platten entfernen zur Elektroinstallation 15
2Kabel für Außenlampe zu kurz - Seite 211
3Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
4Kabel Deutschland oder Telekom oder beides - Seite 214
5Kabel durch Leerrohr einziehen - Seite 320
6Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? - Seite 1165
7Welches Leerrohr für LAN Kabel? - Seite 232
8LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel - Seite 327
9Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel - Seite 333
10Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
11Kabel vs. Telekom Glasfaser - Entscheidung - Seite 1056
12Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
13Kabel und/oder DSL Anschluss beantragen - Seite 237
14Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
15Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
16Braucht man LAN Kabel in der Garage? - Seite 12107
175-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
18Sat Kabel und Ethernet wie verteilen und anschließen? - Seite 316
19Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? - Seite 329
20CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? - Seite 745
