Höhe Dachgeschoss bei 28 grad Satteldach
4,20 Stern(e) 5 Votes
V
VanTide
kann mit jemand sagen wie hoch der Raum im Dachgeschoss ist wenn wir 1,60ger kniestock mit einem 28 grad Satteldach bauen?
also die Höhe wenn man genau in der Mitte im Dachgeschoss "steht".
danke und Viel Glück
barcuda
Um dies zu beantworten, benötigt es noch zwei Angaben:
1. Wie breit ist das Haus?
2. Welche Kniestockhöhe (Drempel)? Kniestock ist deutschlandweit nicht eindeutig definiert, mitunter wird er bis zur Schnittfläche Dachhaut angegeben. Geht es um die Höhe der inneren Wandfläche vom fertigen Fußboden bis zur inneren Dachschrägenbekleidung gemessen?
V
VanTide
Ok besten dank. Das heißt wenn ich das Obergeschoss abziehe -2,52 m minus Decke 0,27 m Minus Dachdicke ca 0,38 m
Dann habe ich oben im begehbaren Dachgeschoss also ca 1,18 m Höhe um Koffer usw abzustellen.
ist das so richtig gerechnet? Danke noch mal
barcuda
Dann muss ich genauer fragen: Sind die 10,30 m Hausbreite außen- oder Innenmaß?
Wie stark sind die Außenwände?
Im Forum Dach gibt es 799 Themen mit insgesamt 6687 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Höhe Dachgeschoss bei 28 grad Satteldach
1Neubau: Dachgeschoss Ausbaufähig oder nicht - Seite 214
2Firsthoch offener Raum ohne Kniestock - Seite 326
3Bebauungsplan: Definition Dachgeschoss 11
4Wie Bremer 2/3-Lösung mit hohem Kniestock erreichen? - Seite 213
5Steigen die Kosten bei einem höheren Kniestock? 12
6Wie hoch ist mein Kniestock? - Seite 320
7Einfamilienhaus, Eingeschossigkeit, Kniestock, Fenster OG 30
8Kniestock nachträglich gesenkt 34
9Kniestock erhöhen: Machbarkeit, Kosten, Alternativen? 10
10Dachbodengröße bei 1,50m Kniestock 10
11Ist der Kniestock zu gering? Auf was bezieht sich die Vermassung? - Seite 222
12Kniestock Danwood Haus in Schleswig-Holstein - Was geht maximal? 23
13Haus mit Kniestock 75cm oder 2 Vollgeschosse bauen? Eure Meinung? 17
14Vollgeschoss oder mit Kniestock ? 20
15Bauplan sieht vor Kniestock unzulässig 16
16Kniestock erhöhen - Traufhöhe überschreiten? 22
17Geringe Firsthöhe ergibt niedrigen Kniestock 55
18Fragen Bebauungsplan (Vollgeschosse, Kniestock) 11
19Bebaungspläne mit 1m Kniestock noch teitgemäss? 16
20Kniestock vom Wohnraum abtrennen, was ist langlebig? 14
