Heizungswahl was macht sinn
O
oleda222
Eigentlich ist es eine Beschreibung dafür, dass man die Arbeit auch vom Sofa erledigen kann, da keine eigenen LKW und/oder Lagerhallen etc. - sondern alle Transportdienstleistungen fremd eingekauft werden ...
Aber Sonderfahrten gehören manchmal auch dazu... ;)
Doc.Schnaggls
wie schon geschrieben wurde, wäre eine Energiebdarfsberechnung nicht schlecht um grob einschätzen zu können, was Ihr brauchen würdet.
Eine Luft-Luft-Wärme-Pumpe würde ich persönlich eher kritisch sehen - diese reinen Luftheizungen arbeiten, meiner Meinung nach, nur in Passivhäusern wirklich effizient.
Anders sieht es mit einer Luft-Wasser-Wärme-Pumpe aus - damit haben wir persönlich sehr gute Erfahrungen gemacht - in Kombination mit einer photovoltaik-Anlage dürften wir voraussichtlich schon im ersten Jahr auf sehr niedrige Heiz- und Warmwasserbereitungskosten kommen.
Grüße,
Dirk
Kawafighter
der gedanke war mit der photovoltaik anlage(5 Kwp)+ speicher uns selbst zu versorgen mit der kontrollierten be/entlüftung und nem ofen sollten außer Holz keine heizkosten anfallen. ich werd mir die Luft-Wasser-Wärmepumpe mal anschauen laut beschreibung sollten wir die auch bekommen in der kombination.
gruß michael
O
oleda222
Wenn du autark Wärme erzeugen willst, musst du den Verbrauch senken. Da macht dann wieder eine Solewärmepumpe mit der besseren Jahresarbeitszahl mehr Sinn.
Zuletzt aktualisiert 28.06.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1820 Themen mit insgesamt 26709 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Heizungswahl was macht sinn
1Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
2Rückstauklappe mit Pumpe oder ohne - Seite 212
3Zisterne zur Gartenbewässerung - Welche Pumpe? - Seite 369
4Passivhaus, Heizkombination mit Solar, Energierückgewinnung, Photovoltaik? - Seite 238
5Natursteinheizung in Verbindung einer Photovoltaik Anlage sinnvoll? 16
6Finanzierung Photovoltaik-Anlage unrentabel? 11
7Kleinere Photovoltaik Anlage 2 KWp 11
8Photovoltaik-Anlagen & Speichersysteme *Sammelthread* 21
9Photovoltaik-Anlage für Warmwasseraufbereitung und Einspeisung 15
10Photovoltaik für Warmwasser 26
11Solar / Photovoltaik wirtschaftlicher Gesichtspunkt 53
12Photovoltaik Anlage: Eigenverbrauchsquote mit Akku und weitere Fragen 27
13Photovoltaik+Batterie - Welches System - Erfahrungen? 17
14Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 464
1516.03.16: Start Montage Photovoltaik - Seite 260
16KfW 40+ und 10.000 Häuser Programm - Anforderungen an Photovoltaik? 13
17Finanzierung auf 15 oder auf 20 Jahre? Photovoltaik über KFW? 10
18KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
19Photovoltaik auf dem Dach als zweite Schicht 11
20Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
