Heizungswahl was macht sinn
Kawafighter
wir planen gerade unser Haus und nun stellt sich wie bei vielen die frage nach der richtigen Heizung .
bauort wäre in herrischried (880m ) im hotzenwald also im winter viel schnee un d recht kalt.
gedacht habe ich mir eine luft/luft Wärmepumpe mit Unterstützung einer Solar bzw. Photovoltaik anlage + stromspeicher (kontrollierte be/entlüftung wird verbaut) aber ist das auch gut?
da wir kein gas/flüssiggas ( gas liegt nicht mal in der strasse) , öl oder Pellet wollen braucht es eine effiziente und wirtschaftliche lösung .
bin mittlerweile überfordert durch das ganze durchlesen und gerede von Hausbau berater was besser wäre. ich bin mir nicht sicher ob er mir nur sein zeug andrehen will.
danke schon mal für die antworten
gruß michael
O
oleda222
Ungefähre Heizlast oder zumindest KfW-Standard und einige Details zum Haus wären interessant. Außerdem dir Norm-AT für deine Region.
Ich persönlich mag lieber Solewärmepumpe statt Luft-luftwärmepumpe, aber die Umsetzbarbarkeit hängt u.a. von der Bodenbeschaffenheit und bei einem Flächenkollektor von der Größe und Beschaffenheit des Grundstücks ab.
Kawafighter
kw55 Standard solls werden. wird ein Fertighaus holzständerbauweise mit kontrollierter be und entlüftung. im wohnzimmer ein schwedenofen . grundstück= 900 Quadratmeter relativ eben kein schatten von bäumen etc. ausrichtung des hauses können wir machen wie es uns passt bzw. günstig für kollektoren
O
oleda222
In einem anderen Forum wird sehr detailliert und konstruktiv über Haustechnik diskutiert, lies dich da mal zum Thema Solewärmepumpe, Grabenkollektor und Luft-Wasser-Wärmepumpe ein.
Dann kannst du die Entscheidung besser selber treffen.
Bei KfW55, Holzrahmenbau und der Technik + Ofen funktioniert in einem normalen Einfamilienhaus normalerweise beides.
Bauexperte
@oleda222
Mir ist, kraft entsprechender Verwandtschaft, bekannt, daß es Spediteure ausschließlich für Christbaumständer gibt. Aber Sofa´s ...?
Liebe Grüsse, Bauexperte
Zuletzt aktualisiert 20.07.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1825 Themen mit insgesamt 26770 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Heizungswahl was macht sinn
1Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
2Belüftung und Entlüftung mit Feuchterückgewinnung? 13
3Belüftung / Entlüftung im Passivhaus - Kanalgeruch/muffige Wäsche - Seite 216
4Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? 300
5Heizanlage Hausbau mit Nebengebäude beheizt, Fußbodenheizung, Gas / Erdwärme - Seite 211
6Heizungsarten: Fußboden, Gas, Luftwärmepumpe? Erfahrungen? - Seite 212
7GAS / SOLAR oder GAS / Lüftung + Wärmerückgewinnung 20
8Ost-West-Ausrichtung der Dachflächen, Gas oder Luft-Wärme-Pumpe 10
9Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 - Seite 529
10Von Strom auf GAS 10
11Sinnvolles Energiekonzept für Neubau Kfw70 ohne Öl oder Gas - Seite 219
12Welches Heizungssystem? Luftwärmepumpe/Gas/Erdwärme - Seite 552
13KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
14Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
15Erschließungskosten für Gas und Abwasserleitungen 11
16Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung - Seite 322
17Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 28
18Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? 28
19Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
20Gas oder Luftwärmepumpe Erfahrungen? - Seite 344
