Heizungsspeziallist
4,70 Stern(e) 3 Votes
Hero69-1
Guest
Hallo zusammen
ich suche einen Heizungsspezialisten der eine Heizung und die dazugehörende Systeme Programmieren kann. Der Grund ist das meine Heizung sprich vor allem die Steuerung fehlerhaft ist. Drei meiner Stellmotoren musste ich deinstallieren da die Heizungssteuerung sonst nicht funktioniert. Nun müsste ich eine Expertise haben bezüglich des Fehlers in der Planung.
Gruss
Hero
Sandraholster-1
Hi,
Ich habe keine an der Hand. Aber wichtig ist doch zu wissen, in welcher Region du herkommst. Due müssen sich doch vor Ort umschauen, oder?
Viele Grüße
Hero69-1
Guest
Hi Sandraholster
ja sie können sich vor Ort ein Bild machen wenn sie möchten. Doch ich denke das schon die Erklärung mehr als genügen müsste. Denn ich habe 3 Stellmotoren die einen grossen Raum (Küche, Ess- und Wohnzimmer) heizen sollen mit einem Thermostat. Die Randzonen werden separat gesteuert durch eine Fixe Einstellung. Ich hatte schon beim Einbau gefragt wie das gehen soll, doch die haben mir glaubhaft versichert das es gehen würde. Natürlich funktionierte es nie richtig. Im Wohnzimmer konnte man nicht sitzen ohne an die Füsse zufrieren im Winter, in der Küche war es dafür warm. Der beste Spruch war, das sei eine ganz moderne Heizung die auch Kaltwasser durch laufen lasse damit es nicht die Probleme gebe die die alten Bodenheizungen gegeben haben (Gesundheitlich).
Danke für die Info, werde da mal anrufen.
Gruss
Hannes1983-1
Hi Hero69,
Ich denke, das scheint das Beste zu sein, dort anzurufen. Das sind ja spezielle Dinge, die geregelt werden müssen. Ich sehe das schon als Mangel an und das müssen sie verändern.
Viel Erfolg.
Ricardo-1
Ja, ich denke auch, ein Anruf dort ist das Beste. Die müssen dann einen Monteur vorbei schicken. Gibt es keine Verbesserung dann ein unabhängiges Gutachten anfertigen lassen.
Roman-1
Ich denke, das ist eine Einstellungssache und das müsste eigentlich leicht zu lösen sein. Aber das ist schon blöde, wenn das nicht richtig funktioniert. Gerade jetzt. Wenn die kalte Jahreszeit beginnt.
Zuletzt aktualisiert 07.06.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1820 Themen mit insgesamt 26709 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Heizungsspeziallist
1Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
2Planung Wohnraum & Küche eines Doppelhaushälfte in Nürnberg 13
3Grundriss Halboffene Küche mit großem Essbereich - Detailfragen 12
4Esstisch in einer kleinen Küche 49
5Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? 32
6LED-Einbaulampen in Allraum Küche, Wohn- und Essbereich 17
7Grundriss Bungalow 150qm geschlossene Küche, überdachte Terrasse 40
8Zulüftung Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Wohnzimmer durch Schiebetür verdeckt 17
9Grundriss: Offenes Wohnzimmer inkl. Kamin - Feedback 11
10KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
11Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
12Neubau-Heizung? 13
13Gewährleistung auch auf Heizung / Luftpumpe? 13
14Altbau mit neuer Gas Heizung umrüsten Kostenpunkt 18
15Ausfallsicherheit der Heizung bei Stromausfall - Möglichkeiten? 39
16Wasserschaden durch Heizung. Gewährleistung nach VOB 12
17Heizung "nach" Baugenehmigung ändern? 13
18Gebrauchte Heizung im Neubau 16
19Was ist mit meiner Heizung los? 10
20Heizung für Hobbyraum - Keller 22
