ᐅ Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar)
Erstellt am: 24.12.17 08:58
bau_name
bau_name
24.12.17 12:26
Danke für die Antwort.
Ok, dann mal anderes.
Wenn Ihr die Wahl hättet:
L Wärmepumpe
Sole Wärmepumpe
ÖL Heizung
Nicht aus ökologischer Sicht.
Mycraft
24.12.17 12:35
Sole Wärmepumpe
toxicmolotof
24.12.17 12:38
Naja, betriebswirtschaftliche Kalkulation.
Vermutlich macht die Ölheizung wegen des aktuell geringen Ölpreises das Rennen. Aber die Energieeinsparverordnung macht es vermutlich nur mit, wenn ausreichend Solar dabei ist. Das weiß ich aber nicht.
Die Frage muss sich daher auf die Entwicklung der zukünftigen Preise des Energieträgers konzentrieren und ob und wie man den ersetzen kann.
Einen Ölbohrturm im Garten..mmmm schwierig. Photovoltaik aufs Dach, schon eher möglich.
Preisentwicklung der Energieträger: auf Dauer wohl eher steigend.
Photovoltaik als Investition wohl fallend, man verbrennt im Sommer aber den Überschuss. Da lohnt sich dann der Pool mit Heizung.
Vermutlich dürfte die Sole-Wasser-Wärmepumpe auf den ersten Blick betriebswirtschaftlich der größte Unsinn sein, würde ich aber der Luft-Wasser-Wärmepumpe immer vorziehen.
bau_name
24.12.17 12:39
OK.
Wie die Sole im Winter funktioniert ist mir klar. Im Sommer wird die Fläche durch die Sonne wieder aufgeheizt.
Wenn ich jetzt das Wasser im Umlaufbetrieb im Sommer durch die Decken laufen lasse, wie viel Grad hat es dann, zum kühlen.
Ist dann nicht sogar vom Vorteil, da ich die Wärme in die Erde zu bringe?
bau_name
24.12.17 12:42
Also wenn ich bei ÖL nicht um die Solar herumkomme, macht es für mich kein Sinn. Da die Sonne dann scheint, wenn ich die Wärme nicht brauche. Sehe es bei unsere Photovoltaikanlage, die sich auch nur aus anderen Gründen rechnet.
Mycraft
24.12.17 12:51
Du kommst mit der Wärmepumpe Kühlung im Sommer nur schwer unter 25 Grad bei außen um die 30...also eher nicht lohnenswert ohne zusätzliche Maßnahmen.
wärmepumpesoleheizungsolarphotovoltaik
