Theodorius07.01.19 11:15Hallo und ein frohes neues Jahr !
Da ich mein neues Haus komplett mit einer Fußbodenheizung ausstatten möchte, mache ich mir Gedanken über die Trägheit des Systems...sprich, ich habe Bedenken, dass die Heizungsanlage die Räume in der Übergangszeit abends schnell genug warm bekommt.
Ich habe mir deswegen überlegt, eine Heizungsanlage anzuschaffen, welche über nicht nur einen Heizkreis verfügt und zumindest schon mal die Zuleitungen für zusätzliche konventionelle Konvektionsheizkörper in die Räume zu legen, um für den Fall, dass die Fußbodenheizung systembedingt also nicht leistungsfähig genug ist, hier entsprechend aufrüsten zu können...
Wäre das eine sinnvolle Lösung in euren Augen ?
Theodorius07.01.19 14:37Hallo und vielen Dank für eure Beiträge !
Weil eine Fußbodenheizung systembedingt träge ist, fürchte ich, sie kann in der Übergangszeit, wo es tagsüber noch relativ warm ist, jedoch nachts schon empfindlich kalt, nicht schnell genug hinterher regeln.
So könnte es zB sein, dass es abends dann im Wohnraum kalt wird und es am nächsten Tag dann dafür zu warm ist.
Deine bedenken wären Vorlauftemperatur einer näheren Untersuchung Wert, falls ihr eine ungedämmte Villa aus dem 19.Jh mit Fußbodenheizung ausrüsten wollt.
Ein Energieeinsparverordnung Neubau wird nicht mehr geheizt, sondern temperiert, da spielt die Trägheit der Fußbodenheizung auch keine Rolle mehr. Richtig eingestellt sorgt die über die gesamte Heizzeit für gleiche Temperaturen.
Theodorius schrieb:
jedoch nachts schon empfindlich kalt, nicht schnell genug hinterher regeln.Sie muss nix regeln, Sie heizt weiter durch. Weil ja Reaktionszeit je nach Zimmergröße und Verlusten 1,2,3-12 Stunden beträgt bis da überhaupt etwas passiert.An einer Fußbodenheizung dreht man nicht herum.
Theodorius schrieb:
So könnte es zB sein, dass es abends dann im Wohnraum kalt wird und es am nächsten Tag dann dafür zu warm ist.In Theorie ja.Theodorius schrieb:
welche über nicht nur einen Heizkreis verfügt und zumindest schon mal die Zuleitungen für zusätzliche konventionelle KonvektionsheizkörperWirtschaftlich der größte Unsinn den man zumindest in D machen kann. Bei entsprechend gut gedämmten Häusern welche dauerhaft bewohnt werden.Als Beispiel meine Temperaturen in einem der Schlafzimmer im Vergleich zu Außen und Vorlauftemperatur. OHNE Einzelraumregelung. Wie du siehst ändert sich rein gar nichts egal was draußen so los ist und die Temperaturen, welche gerade herrschen kann man getreost auch als Übergangszeit ansehen.
