ᐅ Heinz von Heiden Preise realistisch, Erfahrungen?
Erstellt am: 28.10.23 13:26
Sunshine387
Baldbauherr
08.12.24 12:38
Guten Tag,
ich lese hier sehr viel Background über Heinz von Heiden - absolut interessant euer Wissen.
Wie würdet ihr die Leistungen bei Heinz von Heiden im Vergleich zu Massa Haus einstufen?
LG
Nicht vergleichbar, da zwei verschiedene Konzepte.
Heinz von Heiden baut schlüsselfertige Häuser, Massa Haus im Konzept Ausbauhäuser.
Ja genau, da hättest Du wohl besser mal mehr Vordergrund lesen sollen. Heinz von Heiden baut als GU "schlüsselfertig" Stein auf Stein, Massa Haus baut Holzrahmentafeln nur außen beplankt. Wer diesen beiden dieselbe Anfrage schicken würde, hätte sich also grundlegend zu wenig Gedanken über seinen Hausbau gemacht. Mit einem Ausbauhausanbieter "schlüsselfertig" zu bauen wäre unnötig teuer, weil da auf dem Streckenabschnitt "Rohbau plus" am meisten aufgeschlagen wird; umgekehrt ist beim Schlüsselfertig-GU der Rückschritt "Komplett minus" ein Schuß nach hinten für den Sparfuchs. Wenn Dir also in der Bauleistungsbeschreibung von Heinz von Heiden Gewerke zu viel drin sind oder Du Ausstattungen im Standard abmustern willst, dann suchst Du Dir besser einen anderen Anbieter. Werde Dir also drüber klar, welchen Ziel-Bautenstand Du beauftragen willst. Die Offenheit für Holzer und Steiner gleichermaßen, die behalte ruhig bei.
O
Oberhäslich
08.12.24 20:54
Wir waren vor 2 Jahren bei beiden und uns hätte ein fast identisches Haus bei Massa Haus genau so viel gekostet wie bei Heinz von Heiden mit dem Unterschied, dass man noch alles selbst bauen muss. Zusätzlich wollte ich massiv bauen, was einen zusätzlichen Pluspunkt gab. Ausschlaggebend war aber Preis-Leistung bei Heinz von Heiden und dass bessere Ausstattung verbaut wurde.
bewobau
09.08.25 13:57
Kann nur folgendes von Heinz von Heiden berichten. Die Bauen nur Standardhäuser, Anpassungen gehen nur begrenzt, baulich Richtung Mindestanforderung. Viel Qualität würde ich da nicht erwarten. Teilweise kann man auch nicht sonderlich aufmustern.
Auch von Gabrieles Lieblingsheinz gibt es nicht nur die "Unverbesserlichen".
bewobau schrieb:
Von Massa Haus würde ich die Finger lassen, gehören zur DFH ebenso wie Allkauf Haus, okal, einsteinhaus usw. Da bist du nur eine Nummer von tausenden wenn es Probleme gibt.
Gegen die Rechtsabteilung eines Big Names ist der Eigenheimbauherr immer ein kleines Mäuschen.
massa hausheinz von heidenschlüsselfertig
