Haus 1930er rötlicher Estrich und Linoleum
DesmoTom
DesmoTom
Hi zusammen,
sind schon länger auf Haussuche und kürzlich auf ein älteres Haus aus den 1930ern gestoßen. Gefühlt vom Zustand her besser als die üblichen 50er - 70er Häuser was Keller und Dachstuhl angeht.
Dummerweise wurde das Haus in den 70ern saniert, worduch die übliche Wohngift-Fallen erst einmal anzunehmen sind.
1. Konkret sind wir auf einen (tatsächlich nur ein Raum im ganzen EG) mit rötlichen, brüchigen Untergrund (quasi wie Estrich) gestoßen. Siehe Bilder. Darunter ist ein Keller mit Gewölbedecken-Aufbau mit Stahlträgern. Komischerweise haben die anderen, direkt angrenzenden Räume normalen Estrich drin. Habe so etwas noch nie gesehen und auch das Internet gibt nichts her. Habt ihr Ideen?
2. Beim ersten Blick auf den Boden kam Ernüchterung - endlich mal wieder FLoorFLex Platten dachten wir. Aber bei genauerer Begutachtung viel auf, dass die Platten ganz dünn, flexibel (ohne Trägermaterial) und mit einem fast transparenten, vermutlich auch flexiblen Kleber aufgeklebt wurden. Heißt für mich also, sind einfach nur Linoleumplatten mit ungefährlichem Kleber... Seht ihr das auch so?
Entsprechende Bilder hängen mit an. Ich hoffe ihr habt hier Erfahrungen, die ihr mit uns teilen könnt
Vielen dank und liebe Grüße.
Hand hebt Bodenbelag an einer Wandkante an; Renovierungsarbeiten im Innenbereich.
Alter Bodenbelag: gemusterte Fliesen, zentrale quadratische Steinfliese, roter Rand.
Leerer Innenraum mit weißen Wänden, Holzboden und Türrahmen, Renovierungszustand
Unfertiger Innenraum mit Holzrahmen-Tür, rotem Betonboden und weiterem Raum dahinter.
Kellerboden mit Rissen und beschädigter Oberfläche neben weißer Wand und Sockelleiste
niri09
Das lässt sich sehr schwer beurteilen. Falls das Haus für euch wirklich in Frage kommt, würde ich jetzt schon einen Gutachter zur Seite ziehen und mit ihm durchs Haus laufen. Ich bin mir fast sicher, das da noch mehr "Leichen" zu finden sind.
apokolok
Naja, das rote Zeug sieht für mich nach ner Art Stampflehm aus, würde mir keine Sorgen machen, raus damit.
Die Plastikfliesen sind auch unproblematisch, das ist einfach Linoleum. Wenn du den Kleber abschleifen solltest würde ich schon ne vernünftige Atemmaske verwenden, auch wenn ich davon ausgehe, dass es jetzt nichts außergewöhnlich gefährliches ist.
1930er ist erst mal nicht schlecht von der zu erwartenden Substanz, dennoch ist der Tipp von @niri09 natürlich gut, das gibt Sicherheit und kostet nicht die Welt.
Nordlys
Nordlys
Linoleum, das ist kein Plastik, sondern auf Leinölbasis hergestellter Bodenbelag, völlig ungiftig, kein Sondermüll. Die alten Kleber waren lösemittelhaltig, backen wie nichts gutes, sind aber ausgetrocknet bedenkenlos entfernbar, der rote Estrich ist ein damals für Keller o.Ä. gern genommener Sichtestrich, etwas gefärbt, sehr glatt, was es genau ist weiss ich nicht, war in meiner Kindheit noch häufig, Lehm gestampft ist es nicht. Wenn heil, drin lassen, neuen Belag darauf.
DesmoTom
DesmoTom
Hi zusammen,
vielen Dank für die Antworten!!! Große Klasse!
Wir dachten auch erst es sei Steinholzestrich, welcher ja durchaus asbesthaltig sein soll. Dieser ist laut Internetbeschreibung jedoch hochfest, soll schön gewienert werden können und gar für Industriezwecke dienen.
Der rote Boden, den wir vorgefunden haben ist aber sehr rau/grob, ziemlich weich und leicht mit einem Schraubenzieher zu öffnen/rauszubröckeln. Und wie man sieht sind viele grobe Risse, vor allem zu den Wänden hin. Wir haben ein Stück mit dem Schraubenzieher rausgebröckelt (ca 1cm dicke Oberschicht) und darunter sah es aus wie grobes (Holz-?)Mehl, also etwas helles, weiches (ggf. Holz) - seht die beiden Bilder.
Außerdem wirkte es ein wenig, als würde der Boden schwingen beim drübergehen. Der Raum ist zwar unterkellert, jedoch "schwingen" die anderen unterkellerten Räume, mit normalem Estrich, nicht...
All diese Attribute würden aus meiner Sicht eher gegen Steinholzestrich sprechen...
Hilft Euch das bei der Bestimmung der Bodenart?
Vielen Dank im Voraus, wir freuen uns und sind gespannt
Unbearbeiteter Rohbau-Boden mit Rissen neben Wand und Türrahmen
Nahaufnahme eines Granola-Riegels mit Haferflocken und Nüssen, zwischen Fingern gehalten
DesmoTom
DesmoTom
Ich muss korrigieren. Das helle "Holzmehl" unter der obersten, roten Schicht ist nach weiterer Recherche durchaus auch ein Merkmal für Steinholzestrich. Die raue, brüchige, rissige Oberfläche widerspricht jedoch der glatten, hochfesten Eigenschaft des Steinholzestrich.Nun las ich gerade, dass Steinholzestrich sehr wasseraffin ist. Das könnte natürlich die rissige Oberfläche durch städniges nass-trocken-Wechselspiel erklären. Der Kellerraum drunter (Gewölbekeller-Decke mit Stahlträgern) hat auch offensichtliche Feuchtigkeitsprobleme in den Wänden, kann also ein Auslöser sein.
Im Forum Kaufberatung / Substanzbewertung gibt es 513 Themen mit insgesamt 11929 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus 1930er rötlicher Estrich und Linoleum
1Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware 16
2Lichtschächte bei Wasserdichtem Keller - Seite 210
3XPS Platten Kellerabdichtung - keine Bitumenschicht 23
4Kellerdecke Dämmung Steinwolle bearbeiten 48
5Ytong Kleber zu wenig angebracht - Ist dies ein Mangel/zu beheben? 13
6Asbest in Bodenbelägen und Kleber - Was tun? 10
7Parkett-Eichendielen auf Fußbodenheizung mit Klammersystem befestigen ohne Kleber 15
8Haus mit oder ohne Keller? - Erfahrungen 20
9Keller aus Hochlochziegeln oder Beton? - Seite 211
10Massivhaus mit Keller. Reicht unser Budget? 11
11Baukosten KFW70 Haus mit Keller Schlüsselfertig 15
12Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
13Außenliegende Perimeterdämmung Bodenplatte, Schimmelrisiko Keller 11
14Kosten Erdarbeiten ohne Keller 15
15Budget für Bau eines Einfamilienhaus mit WU-Beton Keller 27
16Kosteneinschätzung: Fertighaus, Keller, Carport, Einzelgarage 10
17Zusätzliche Dämmung im Ytong-Keller (36er) ?? 14
18Durchschnittliche Bauzeit Doppelhaushälfte mit Keller - Seite 211
19Grundriss Einfamilienhaus mit Keller - Eure Meinungen bitte - Seite 216
20Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
