ᐅ Kallax als Basteltisch – Belastbarkeit bei schweren Geräten?
Erstellt am: 05.05.23 08:23
Gebhardfl8
Paunon
05.05.23 10:27
Bei 20-30 kg und dynamischer Nutzung reicht das Kallax allein nicht. Metallwinkel an den Seiten und eine dicke Holzplatte oben drauf verbessern die Stabilität. Für die Arbeitsplatte empfehle ich Multiplex mit 18-22 mm Stärke. Das verteilt Lasten gut und ist widerstandsfähig.
barle
05.05.23 10:32
Ja, Multiplexplatte oben drauf und dazu Winkel und Schrauben an den Seiten. Dann hält das problemlos. Original-Teil vom Kallax taugt dafür nicht als Oberfläche.
parnar
05.05.23 10:44
Das ist ja genial! 🙂 Ich hab auch ein Kallax-Bastelprojekt und hab einfach eine dicke Multiplexplatte genommen. Metallwinkel habe ich an die Innenseiten geschraubt – das gibt richtig Stabilität und sieht sogar schick aus!
Tipp: Nimm am besten Schrauben mit großem Kopf, das verhindert ein Ausreißen. Und freue dich auf ein super flexibles Setup!!
reni45
05.05.23 11:05
Wie barle schon sagte, ohne Verstärkung ist die Belastung zu groß. Multiplexplatte, Winkel und stabile Schrauben reichen aus. Wichtig ist, die Winkel richtig zu positionieren, damit keine Wackler entstehen.
Danial
05.05.23 12:38
Gebhardfl8 schrieb:
Ich will auch mal mit etwas Kraft hantieren – zumindest gelegentlich.
Das ist ein entscheidender Punkt. Dynamische Belastung kann die MDF-Platten leicht beschädigen, wenn keine Versteifung vorhanden ist. MDF ist zwar fest, aber spröde unter Stoßbelastungen.
Daher klar: Am besten eine stabile Multiplex- oder Buchenholzplatte mindestens 20 mm dick verwenden. Befestigt mit entsprechend belastbaren Schrauben und Metallwinkeln an mehreren Seiten. Zudem kann eine zusätzliche Mittelstütze gegen Durchbiegen helfen.
Timmyse36
05.05.23 13:12
Danke an alle für die Tipps! Es beruhigt mich, dass man mit ein paar gezielten Verstärkungen den Kallax wirklich als Basteltisch aufrüsten kann. Ich bin das Problem auch eher vorsichtig angegangen, weil ich Angst hatte, danach im Chaos zu sitzen, wenn was zusammenbricht ;-)
Gebhardfl8, melde dich gerne nochmal, wenn du es ausprobiert hast. Realer Erfahrungsaustausch bei sowas ist Gold wert!
