ᐅ Kallax Aufhänger fehlt – wie improvisieren?
Erstellt am: 31.01.24 08:23
Kakarin
Kakarin
31.01.24 08:23
ich habe bei meinem neuen Kallax-Regal festgestellt, dass einer der Aufhänger fehlt. Konkret geht es um den kleinen Metallbügel, mit dem man das Regal an der Wand befestigen oder stabilisieren kann. Da ich das Regal aber dringend aufbauen möchte und keine Zeit habe, auf einen Ersatz zu warten, stellt sich mir die Frage, wie ich improvisieren kann.
Welche einfachen und sicheren Lösungen kennt ihr, um so einen fehlenden Kallax-Aufhänger zu ersetzen? Gibt es Alternativen, die auch ohne Spezialteile stabil genug sind? Ich möchte das Regal natürlich unbedingt kippsicher machen, ohne es anzukratzen oder zu beschädigen.
Ich freue mich auf eure Ideen und Erfahrungen!
peovin
31.01.24 08:41
Einfach kleine Winkel aus dem Baumarkt holen, mit Schrauben direkt am Kallax befestigen und an die Wand anbringen. Das hält gut und ist schnell gemacht.
pa-wolf
31.01.24 09:05
Klebeband-Lösungen würde ich vermeiden. Lieber stabile Metallwinkel oder L-förmige Halter kaufen, die dann an der Wand befestigt werden. Das sorgt für Sicherheit.
LOGEMIN
31.01.24 09:34
Hallo Kakarin,
wenn der originale Aufhänger fehlt, kannst du wie folgt vorgehen:
1. Material besorgen: Kleine Metallwinkel (2-3 cm breit) und passende Holzschrauben
2. Position bestimmen: An der oberen Rückseite des Kallax, wo der Aufhänger normalerweise sitzt
3. Anbringen: Mit ein bis zwei Schrauben pro Winkel, darauf achten, dass der Winkel nicht in das Regalinnere ragt
4. Wandbefestigung: Entsprechende Dübel und Schrauben für deine Wand nutzen, damit alles kippsicher gehalten wird
Wichtig: Die Schrauben sollten so kurz sein, dass sie nicht durch das gesamte Regal drücken, aber fest sitzen.
Das ist keine perfekte 1:1-Replik des IKEA-Teils, aber eine handfeste und sichere Lösung.
loken
31.01.24 10:02
Hey Kakarin, hab das mal mit kleinen Seilspannern gemacht – quasi eine Mini-Abspannleinen-Konstruktion an der Wand, das hält das Kallax prima an Ort und Stelle, ohne dass man groß bohren muss. Und sieht sogar ganz cool aus 😉 Kannst ja bunte Bänder nehmen, dann wird's fast zum Hingucker!
narDietmar
31.01.24 10:49
Der eigentliche Zweck des Aufhängers ist es, das Regal vor dem Umkippen zu sichern. Wenn der Originalaufhänger fehlt, sollte die Alternative dieselbe Funktion erfüllen, sonst besteht Verletzungsgefahr.
Eine gute Möglichkeit ist das Verbauen von Metallwinkeln, wie bereits erwähnt. Achte darauf, dass das Regal möglichst nahe an der Wand steht und die Winkel so montiert sind, dass sie Zugkräfte abfangen können.
Falls du das Regal nicht permanent an der Wand befestigen möchtest, kann ein anti-kipp Sicherheitsband eine Alternative sein, das an Schrauben in der Wand und dem Regal befestigt wird. Diese sind oft auch als Kindersicherung erhältlich.
kallaxregalschraubenmetallwinkel
