Handtuchheizkörper elektrisch oder über Fußbodenheizung?
4,00 Stern(e) 13 Votes
Pamiko
wir werden neben der Fußbodenheizung (Luft-Wasser-Wärmepumpe) einen handtuchheizkörper ins Bad bekommen.
Im Standard ist der bei unserem GU auch an die Fußbodenheizung angeschlossen.
Macht es nicht aber mehr Sinn diesen elektrisch zu betreiben wg. geringer Vorlauftemperatur und Abhängigkeit zum Betrieb der eigentlichen Heizung??
Was meint ihr dazu?
Nordlys
Nordlys
Genau. Daher wenn unbedingt, dann über E, so billigwie möglich, der macht dann Mutti das Badetuch etwas warm, und gut.
blackm88
blackm88
Wir brauchen keinen, haben aber einen im Familienbad. Ist elektrisch. Ist gut zum Handtücher an der Dusche aufzuhängen. Machen wir maximal 10 mal an, ist einfach Luxus. An der Fußbodenheizung würde er nicht warm werden.
PS Unserer ist an einer Seite offen
Niloa
Find die auch überflüssig. Hatte noch nie das Bedürfnis, mein Handtuch zu heizen. Staubfänger sind es auch. Haben an die Stelle lieber einen schrank gesetzt.
Wenn, dann elektrisch. Mit der Vorlauftemperatur einer Fußbodenheizung wird der kaum warm werden.
boxandroof
Bei Wärmepumpe elektrisch und nicht wassergeführt.
Die Zusatzheizung ist i.d.R. nötig um kurzzeitig mal etwas höher zu heizen. Sie kann ganz entfallen, wenn Du im Bad zusätzlich zur Fußbodenheizung noch Wand und/oder Decke als Heizfläche erschließt. In diesem Fall kann das Bad sogar dauerhaft etwas wärmer sein, als die anderen Räume.
Wenn Du die Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Einzelraumregelung, Pufferspeicher und erhöhter/ineffizienter Vorlauftemperatur betreibst, dann geht es auch ohne alles - aber das willst Du sicher nicht. Falls Du sie weglässt, dann plane dennoch den elektrischen Anschluss. Es geht auch ohne, aber dafür sollte gut geplant werden, denn das Bad ist häufig die Schwachstelle bei geringer Vorlauftemperatur. Unsere benutzen wir höchst selten um mit Baby mal über 21 Grad zu kommen.
Genaues erfährst Du über die Raumweise Heizlastberechnung und die darauf aufbauende Planung der Flächenheizung. Nicht nur schätzen lassen.
Falls elektrisch dann ist Infrarot etwas komfortabler.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1389 Themen mit insgesamt 14483 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Handtuchheizkörper elektrisch oder über Fußbodenheizung?
1Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt - Seite 365
2Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
3Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
4Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 345
5Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
6Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
7Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
8Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen - Seite 554
9Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
10Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 2117
11Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
12Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
13Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
14Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
15Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
16Klimadecke vs. Fußbodenheizung 13
17Zusatzheizung im Bad bei Fußbodenheizung empfehlenswert? - Seite 771
18Sole-Wärmepumpe Flächenkollektor 2 Heizkreise 13
19Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? - Seite 336
20Frage zu Wärmebedarfsermittlung und Vorlauftemperatur 11
