Anitra schrieb:
Im EG ist ja hinter der Garage praktisch eine Art eingeschossiger Anbau geplant, wahrscheinlich die Küche.Ähh .. das hier ist doch der Plan - oder?Platz für Hecke wäre doch.
Ausgehend vom Grundriss so wie er jetzt im Lageplan oben eingezeichnet ist:
Garage und Wohnzimmer-Anbau dort lassen wo sie eingezeichnet sind. Alles andere (also das ganze Haus) nach planunten schieben zur Straße. So entsteht eine Nische bei der Terrasse. Der Wind würde durch den Wohnzimmer-Anbau nicht so in die entstandene Ecke der Terrasse können.
Besser verständlich? Mit dem Tausch Wohnzimmer und Küche wird das aber schwieriger umzusetzen sein.
Du willst das Haus (bis auf die Küche) nach vorne schieben, also etwa den Eingang in eine Flucht mit dem Garagentor; dabei würde die Küche zur Windschutzwand werden sollen ? - das klingt nicht unmöglich, aber ein bißchen naiv, und würde m.E. die Klarheit des Gebäudes stören (auch da, wo sie preisgünstiges Bauen erleichtert).
Und der Garagenausgang müßte nochmals neu überlegt werden - "überdacht" will ich nicht sagen, denn bei diesem Tausch steht dann der Hauseingang stärker im Wind. Ich denke, das kriegt man auch eleganter / weniger radikal verändernd hin.
Am besten ohne das Gebäude zu verändern.
Ich würde es grundsätzlich für machbar sehen, und - was noch dazu kommt - ich bin auch ein Opfer des Windes auf der Terrasse... insofern schaut man, was sich machen lässt.
Ich denke auch, dass es mit einer Küche dort machbar ist.
Aber: für ein Leben mit Rollstuhl wird es komplizierter. Jede Ecke, die nicht Not tut, sollte auch nicht sein.
Nimm eine Hecke!
Nimm eine Hecke!
