Guten Tag!
Wir wollen ein Einfamilienhaus Bungalow mit ca. 150 m² Grundfläche bauen.
Die Treppe zum Dachgeschoss soll nur eingebaut werden, damit wir einfacher nach oben kommen können, da dort der Hauptlagerraum ist ;-)
Die Anordnung der Küchenschränke ist nur angedeutet.
Um eine Ausrichtung des Grundrisses hinzubekommen: Die Garagen befinden sich im Norden des Hauses
Ich bin offen für Änderungsvorschläge und gerade etwas festgefahren da die Zimmeraufteilung aufgrund der Himmelsrichtungen so gewollt und ich denke auch nicht ganz falsch ist.
Größe des Grundstücks 500 m²
Hang nein, komplett eben
Stilrichtung, Dachform, Gebäudetyp Bungalow, Walmdach
Keller, Geschosse ohne Keller, 1 Geschoss
Anzahl der Personen, Alter 2, 72 und 74
Raumbedarf im EG Wohnzimmer incl. Küche, Schlafzimmer, Büro(später als Kinderzimmer nutzbar), Hauswirtschaftsraum, Bad, Gäste-WC
Büro: Familiennutzung oder Homeoffice? Familiennutzung
Schlafgäste pro Jahr 1
offene oder geschlossene Architektur geschlossen, bis auf Wohnzimmer/Küche
konservativ oder moderne Bauweise konservativ
offene Küche, Kochinsel ja, Kochinsel nein
Anzahl Essplätze 6-8
Kamin nein
Musik/Stereowand nein
Balkon, Dachterrasse nein
Garage, Carport Doppelgarage
Nutzgarten, Treibhaus ja
Von wem stammt die Planung: Do-it-Yourself
Was gefällt besonders? Warum?
Was gefällt nicht? Warum? Evtl Eingangsbereich des Wohnzimmers, Badeinrichtung
Preisschätzung lt Architekt/Planer: 270.000
Persönliches Preislimit fürs Haus, inkl Ausstattung: 320.000
favorisierte Heiztechnik: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe, eher Luft-Wasser-Wärmepumpe (kaum Warmwasserbedarf)
-könnt Ihr verzichten:
-könnt Ihr nicht verzichten:
Vorgabe der Raumgröße des Schlafzimmers und Ausrichtung der Zimmer nach Himmelsrichtung
1. Ist der Grundriss problemlos umsetzbar und praktisch in der Nutzung?
2. Ist der Grundriss behindertengerecht, so dass man auch mit dem Rollator später überall hinkommt (Rollstuhl schließe ich erst einmal aus, dafür wird es wohl knapp)
3. Was würdet Ihr ändern?
4. Preisschätzung und -limit so ok? (KFW 55)
Ich freue mich schon auf eure Vorschläge/Einschätzungen.
Mir ist gerade aufgefallen, dass wir noch eine Kleine Änderung geplant haben, die noch nicht in dem Plan drin ist. Man gelangt vom Hauswirtschaftsraum in die Garage. damit man ihn noch als "Schleuse" hat. Die Türe zur Garage bleibt aber an dieser Stelle.
Kamin nein
mabo2606 schrieb:
Die Straße im Norden ist die Straße an die wir angeschlossen werden, über die Zufahrt (zu unserm jetzigen Haus) die jetzt schon existiert.Und "Zufahrt / Weg" ist wegen eines Wegerechtes eines Hinterliegers blockiert, sodaß die Garagen dort nicht hineinragen können, auch wenn Ihr selbst von der Nordseite einfahrt ?https://www.instagram.com/11antgmxde/
mabo2606 schrieb:
Wir bauen sozusagen in unserem Vorgarten ;-)Habbichmirschongdedacht - tja, dann fällt mir für die Garagen keine schönere Position ein. Nun denn, dann tobe ich mich mal am Grundriss aus.Also, ausgehend von der aus der Diele verbannten Treppe: Gäste-WC rüberschieben, Wand an Wand mit der Küche. Büro und Schlafen tauschen, Büro mit Durchgang zum Wohnzimmer. Bad in die Ecke, Hauswirtschaftsraum mehr zur Mitte (wg. der Kopfhöhe der Treppe beim Walmdach). Zeuggarage weglassen, stattdessen Anbau hinten an die Autogarage - auch nicht so geizig, 2,80 m Durchfahrtsbreite kann man sich schon gönnen.
mabo2606 schrieb:
Ich finde nichts.Die Suchfunktion ist nicht Dein Freund: erstens lügt sie, beim ersten Versuch sagt sie oft, es gäbe keine Ergebnisse. Zweitens hat Nordlys viel geschrieben, da muß man tief buddeln. Bei Steffi33 muß man auch relativ tief buddeln. Beide schreiben auch viel zu den Themen der Anderen. Mit "Themen von" in den Mitgliederprofilen läßt sich das ein bißchen verfeinern. Im Hausbilder Thread ist es besonders mühselig, nach bestimmten Beiträgen zu suchen.Der Grundriss von Nordlys ist hier zu sehen: https://www.hausbau-forum.de/threads/grundriss-bungalow-140-qm.24628/#post-208553
Ist das Bild genordet oder doch entsprechend des Norddreiecks Norden eher um ca. 15° verdreht?
Wie weit geht denn das Grundstück? Denn ich sehe noch die Frage "Terrasse im Süden" ... Frage, an die, die es besser wissen ... Terrassen dürfen doch auch nicht in die Abstandsfläche - oder?
Ich würde mich definitiv davon verabschieden, mal eine Garage zu vermieten. Fremde Leute auf Grundstück will keiner, und so viel kann die Miete dann auch nicht einbringen. Also plant schöne +- 4 Meter Breite, genießt das Ankommen und schafft Euch für den übrigen Platz große und tiefe Regale an.
Würde auch nicht für eine Familie planen. Plant für Euch zwei, Wiederverkauf kann gern auch an ein Paar geschehen... davon gibt es immer mehr...
Zum Bungalow: das geht besser. Kerstin kbt09 wird schon dran arbeiten 😉
Der Vorschlag kam: Schlafzimmer und Büro tauschen. Würde ich machen und auch Hauswirtschaftsraum und Bad tauschen.
Büro: wollt ihr es abgeschnitten vom Rest oder doch gern beim Partner, der TV im WZ schaut?
Ich würde lieber auf etwas Stück Flur verzichten und den Weg durch eine zentrale Wohneinheit gehen. Ich mit 50 Jahren weiß kurze Wege zu schätzen und auch Direktheit, um den anderen rufen zu können bzw Blickkontakt haben zwischen mehreren Zonen.
Das, was auf die Jahre immer schlimmer eingeschätzt wird, ist Enge und die Pflicht, sich an etwas herumzuzwängen, weil es so eng und verworren ist.
