Grundriss Zweifamilienhaus Wohnung EG und DG
5,00 Stern(e) 3 Votes
fortuneflake
wir planen gerade ein Zweifamilienhaus mit jeweils einer Wohnung im EG und einer
Wohnung im DG.
Was haltet ihr von unserem Entwurf?
Wir hatten folgende Gedanken:
- rechteckiges Haus mit Satteldach und 2 Vollgeschossen
- Grundstück nur 20 breit, Doppelgarage muss daneben passen (ca. 6 x 7 m)
- Haus 9,5 m x 13 m
- Hauswirtschaftsraum nach vorn geplant zur Straße hin, somit kurze Leitungen
- Eingang vorne bzw nicht weit weg von der Garage, hier später evtl. mal Überdachung
- Doppelgarage (Fertig, nicht massiv) auf der Grundstücksgrenze, somit 1,50 m Gang zwischen Haus und Garage
- kein Keller aus Kostengründen
Den Grundriss vom EG muss ich nachträglich noch reinstellen.
Macht unsere Planung Sinn?
kaho674
kaho674
versuchs nochmal
- damit den Eingangsthread auszufüllen
- 40cm Außenwänden und 20cm Innenwänden einzuzeichnen.
- Treppenlänge siehe Eingangsthread
Dann können wir losschlagen. :)
Hallo und Willkommen in unserem Forum,
Hier wird Dir geholfen :)
Ja, ohne EG, Lageplan und sonstige Infos aus unserem Fragekatalog macht das ganze wenig Sinn.
Entwurf ist auch etwas anderes, ich würde das mal als Skizze bezeichnen.
Das ist auch völlig in Ordnung, mit einer Skizze zu beginnen, aber dann macht es nur Sinn, die Raumaufteilung (eher das EG, das OG passt sich dann an) an das Grundstück anzupassen :)
Gruß, Yvonne
fortuneflake
Das ist eine Skizze von mir, um überhaupt erstmal zum richtigen perfekten Grundriss zu kommen. Der muss natürlich später von einem Fachmann angepasst werden.
Warum muss das Gäste-Wc zum Eingang? Ich dachte die Gäste sind ja hauptsächlich im Wohnzimmer. Am Eingang ist ja das Bad. Den Flur könnte man ja noch etwas verkleinern. Schlafzimmer ist noch nicht optimal.
Hier die Daten:
Lage: neues Wohngebiet, keine Bebauung aktuell
Grundstück: 655 qm ca. 20 x 32 m
kein Hang, nur leichtes Gefälle
Grundflächenzahl 0,4 Geschossflächenzahl 0,8
Baugrenze 15 m
Firsthöhe maximal 9 m, ab Oberkante des Erdgeschossrohfußbodens (dieser darf die mittlere Höhe der an das Grundstück angrenzenden Straßenoberkante max. um 50 cm überragen)
2 Vollgeschosse erlaubt
Plan: Zweifamilienhaus mit 2 Vollgeschossen
rechteckig, ohne Schnickschnack
EG folgt noch
fortuneflake
So ich habe mich nochmal daran versucht.
Diesmal unter Beachtung der Innen- und Außenwände.
Treppe ging nicht gescheit in dem Programm. Ich hoffe das funktioniert so.
Zur Lage:
Vor dem Haus ist eine Straße (wird neu gebaut).
Und in Richtung des späteren Gartens ist eine eher befahrene Straße (laut). Deswegen sollten Kinderzimmer und Schlafzimmer nicht nach hinten raus (so der Grundgedanke).
Wohnzimmer liegt Richtung Südosten.
Hauswirtschaftsraum bei der Garage. Gang aktuell 1 m zwischen Haus und Garage.
Von der Straße 3 m nicht bebaubar und dann beginnt die Baugrenze von 15 m nach hinten.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2513 Themen mit insgesamt 87219 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Zweifamilienhaus Wohnung EG und DG
1Grundriss-Entwurf Einfamilienhaus in Hanglage, Einliegerwohnung, Doppelgarage - Seite 271
2Entwurf Grundriss Einfamilienhaus (als Zweifamilienhaus im Alter möglich) in Hanglage - Seite 753
3Grundriss erster Entwurf - Meinungen erwünscht 21
4Einfamilienhaus-Grundriss Entwurf 23
5Grundriss-Entwurf für Einfamilienhaus 135 qm - Ideen und Ratschläge gesucht 29
6Planung Gäste-WC im Neubau - Wie groß muss es sein? (DIN?) - Seite 4107
7Grundriss Einfamilienhaus 133qm Grundstück 850qm 16
8Einfamilienhaus Süd-Hang Grundriss - Bitte um Feedback - Seite 637
9Grundriss Bungalow 172 m2 in Brandenburg südlich von Berlin - Seite 17120
10Grundriss sowie Grundstücksplazierung Einfamilienhaus 135qm ohne Keller 29
11Grundriss 2-vollgeschossiges Einfamilienhaus ca. 160 m² Wohnfläche 22
12Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück - Seite 765
13Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage 15
14Bewertung Grundriss 3 Zi Wohnung 73
15Bitte schaut kritisch über unseren Grundriss-Entwurf 13
16Unser Grundriss-Entwurf, eure Meinungen 20
17Unser Grundriss-Entwurf für ein günstiges Haus - Seite 4348
18Grundriss Bungalow 125qm konisches Grundstück - Seite 739
19Grundriss Vorschläge, Beispiele ... 15
20Ankleide/Schlafzimmer Problem - Grundrissdiskussion 25
