ᐅ Grundriss "Haus für zwischendurch" mit 2-3,5 Personen
Erstellt am: 23.10.24 21:57
SoL
24.10.24 16:35
Warum sollte man den Hauswirtschaftsraum zuschließen?
Hast Recht, ich habe da eine nicht vorhandene Tür in den Garten gesehen und den Hauswirtschaftsraum als Schmutzschleuse gesehen, sodass man auch von außen in den Hauswirtschaftsraum und dann ins Bad könnte.
Macht den Entwurf im Gesamten aber nicht weniger "speziell".
czumplanen
24.10.24 19:47
SoL schrieb:
- Technikraum nicht vorhanden, nicht integrierbar in 5m² Hauswirtschaftsraum
Was ist da der Unterschied? Wenn ich "technikraum vs Hauswirtschaftsraum" google dann ist das erste Ergebnis "Der Hauswirtschaftsraum wird daher auch oft Technikraum genannt" und das zweite "Technikraum/Hauswirtschaftsraum", bei Fertighausbauplänen das gleiche?
>Wenn man ins Wohnzimmer kommt, stolpert man direkt über die Einrichtung
Meinst du den Sessel? Zum Öffnen habe ich nur die planlinke Tür angedacht, die andere Seite davon kann dann einfach ein großes Fenster sein oder eben eine Tür mit Fenster die man nie aufmacht
>Eckfenster im Wohnzimmer (Modeerscheinung) ist zugestellt mit Fernseher. Je nach Ausrichtung (nicht geprüft) wird das Fernsehen in mancher Jahreszeit eine Qual, weil durch das Fenster die Sonne von hinter dem Fernseher blendet
Das Fenster haben und im schlimmsten Falle zur Hälfte zustellen (und da im für das Fenster besten Falle gar nichts davor haben) ist mir lieber als da von vorn herein gar kein Fenster zu haben. Sehr guter Punkt mit der Gegensonne.. ich überleg mir mal ob man da mit einer Markise außen entgegenwirken kann oder ob der Raum mit halb heruntergelassener Jalousie dann noch genug Fensterfläche nach außen hat.
>Flur lang und dunkel
Denkst du nicht, dass Türen die entsprechend große Fenster drin haben da genug Helligkeit reinbringen? Also einmal aus dem Wohnzimmer und einmal von der Hauseingangstür?
>Flur ist so möbliert, dass schon in der Planung möbel(*) vor der Doppeltür zum Wohnzimmer stehen. Entweder falsche Möbel oder falsch geplanter Flur.
Definitiv falsche Möbel, danke
>Fenster mit Terrassentür in Kinderzimmer so geplant, dass praktisch keine Mauer vorhanden ist - bedeutet, dass man das irgendwie abfangen muss, ist also teurer als nötig
Meinst du statisch?
>Blick vom Sofa in die Küche wird unruhig aufgrund der vorgezogenen Ecke des Schlafzimmers
Ich habe einige Grundrisse gesehen, wo Wohnzimmer und offene Küche L-förmig angeordnet waren, bin davon ausgegangen, dass das Absicht ist, dass man nicht immer die ganze Küche im Blick hat. Oder funktioniert das eher wenn die Ecke noch tiefer Richtung planunten geht?
Du hast also noch ein weiteres Grundstück, dessen Bebaubarkeit für in 2026/27 fraglich erscheint. Das kann ich mir insofern schwer vorstellen, wie wir bereits Herbst 2024 haben. Da sollte eine eventuelle Unmöglichkeit einer Baurechtschaffung in so wenigen Jahren sich bereits im Ansatz abzeichnen. Oder ist der gemeindliche Wille schon da, nur das Aufstellungsverfahren noch nicht gestartet (weil eine seltene Steinlausvariante gerüchteweise dort brüten soll) ?
Der hier gezeigte Hausentwurf wäre jedoch mehr eine Kontaminierung als eine Nutzung des hier diskutierten Grundstückes, und als "nicht Fisch und nicht Fleisch" eine formidable Geldvernichtung. Baue als "Zwischenhaus" lieber eines, das als solches am Markt gut performt, d.h. bebaue das Grundstück soweit dies so zulässig ist mit einem Doppelhaus, bzw. suchst Dir eine Familie mit Interesse an der zweiten Hälfte. Angesichts der Grundstücksform vielleicht als zweieiiger Zwilling, siehe @MadameP.
Eine freistehende Etagenwohnung in Mitreservezimmergröße ist jedenfalls Quatsch ohne Soße.
Im Entwurf erkenne ich mehrere Gründe für die Annahme, daß hiermit ein Ladenhüter geschaffen würde, gleichsam jedoch nichts was mich erahnen ließe, weshalb Du überhaupt eigenes Planen bemüht hast. Denn "unique" bzw. "schwer mit Katalogmodellen erfüllbar" ist daran nichts. Wäre nicht das Haus von @motorradsilke zumindest diskutabel geeignet (wenn auch ebenso hier nur schwach grundstückbewirtschaftend)?
czumplanen
24.10.24 20:06
kbt09 schrieb:
Wenn planoben eher Nord ist, würde ich versuchen das Haus soweit wie möglich in den Osten zu stellen (kürzere Einfahrt), Eingangstür vielleicht auch eher planrechts (und damit evtl. kleinerer Flur). Um den Garten eben Richtung Süd/West zu erschließen, auch die Terrasse.
Mein Gedanke hierbei war die am weitesten mögliche Sichtachse vom Wohnzimmer in die zulaufende Grundstücksecke. Also wenn man auf der Couch sitzt kann man am weitesten gucken wenn man quer übers Grundstück in Richtung Schaukel guckt.
Die Eingangstür habe ich planoben platziert weil ich den anderen Räumen and der Südfront das meiste Licht gönnen will
>Alle Nutzer, die von ihren Schlafzimmern ins Bad wollen, müssen an der Haustür vorbei. Nach Grundstückslage zwar nicht so einsichtbar, aber irgendwie ungemütlich.
Mich überrascht, dass das jemand als Problem sehen könnte; ich kann mich da gar nicht reindenken aber dafür bin ich ja hier
czumplanen
24.10.24 20:15
nordanney schrieb:
dass ich statt eines Übergangshauses als Neubau einfach eine schnöde Bestandsimmobilie in Betracht ziehen würde. Einfach rein, wohnen und bei Bedarf (oder Wunsch, wenn es mit dem Wunschgrundstück passt) das "richtige" Haus bauen.
Das wäre auch mein Traum, gebe dir Recht, aber ohne zu übertreiben gibt's das hier leider nicht ohne Kopfschmerzen. Ich suche seit 2020 und entweder gibt's "Handwerkerobjekte", welche ohne Grundstück, man hat man übers ganze Haus scheinbar willkürliche Stufen zwischen Flur und Wohnzimmer etc. irgendwas ist immer. Irgendwas ist generell immer, aber hier eben immer irgendwas massives. Gab vor 3 Jahren ein Haus, wo ich bereue nicht zugeschlagen zu haben, weil ich damals noch dachte, ich könnte so bauen wie ich dachte. Man muss dazu noch Kleinstadt erwähnen, wohne jetzt nicht in einer großen Stadt wo täglich neue Objekte auf den Markt geworfen werden.
Anekdote: Es gab dieses Jahr genau ein Haus, für das ich auch gerne 50k mehr bezahlt hätte, weil echt viel gepasst hat und Einzugsfertig war (frisch eingezogenes, dann sofort getrenntes Ehepaar) und genau zur Besichtigung kommen auf einmal Probleme mit dem Durchfahrtsrecht auf. Wohl alles unbegründet, Durchfahrtsrecht besteht laut Grundbuch aber wenn man in der ersten Minute schon so einen Nachbarn kennenlernt, braucht man keine Feinde mehr. Der Nachbar ist bestimmt ein netter Mensch und vielleicht wollte er auch nur dem jetzigen Besitzer den Verkauf versauen aber ich will nicht den Stress ausbaden den die beiden miteinander in der Vergangenheit vielleicht mal hatten, und so war's das leider mit dem Haus.
SoL
25.10.24 04:06
Klar kann man Hauswirtschaftsraum und Technikraum zusammen planen. Aber in Deinen Raum passt mit einigem Glück die Technik für Heizung, Anschlüsse, etc. und das wars.
Ein Hauswirtschaftsraum ist eigentlich für Wäsche waschen und Ähnliches gedacht und dafür gibt es bei Dir keinen Platz im Raum.
Warum? Warum planst Du eine Tür, die Du mir aufmachen wirst. Wenn ich Gäste bekomme, möchte ich, dass sie das Haus nutzen können, ohne zu berücksichtigen, dass sie Dinge nicht nutzen können, weil ich Türen (schon während der Planung) zustelle.
Hier exakt das Gleiche: du planst ein Fenster, das Du vorsätzlich zustellst. Außerdem wird die Jalousie schon in der Planung halb runtergelassen... Wende Dich bitte an einen echten Architekten, falls Du weiter machen willst, denn Deine ganze Herangehensweise ist unglücklich.
Klar kriegst Du da etwas Licht rein. Durch die Länge des Flurs und die das Wohnzimmer vor den Türen des Flurs wird es aber deutlich weniger sein, als Du jetzt vielleicht denkst. Alternativ könnte man mit einem Oberlicht arbeiten, aber auch das plant Dir ein Architekt ordentlich.
Meinst du statisch?
Ja
Ja, L-förmig kannst Du machen, aber was Du hast ist nicht L-förmig, sondern rechteckig mit einer kleinen vorstehenden Wandnase.
Das wird unglücklich aussehen bei Umsetzung.
fensterwohnzimmerhauswirtschaftsraumtürentechnikraumflurgrundstückmöbelkücheentwurf
