ᐅ Grundriss Doppelhaushälfte, 2,5 Geschosse + Nutzkeller
Erstellt am: 28.03.22 11:37
kbt0929.03.22 22:53
Und deshalb ist eben eine Treppe, die in einem Loch von 230x197 cm steckt grenzwertig.
Muster ... beachten, hier sind nur 280 cm Geschosshöhe
Grundriss eines Stockwerks mit mehreren Treppenhäusern und Maßangaben.
ypg29.03.22 23:54
corby_81 schrieb:
Hier kenne ich mich null aus, das werde ich mit dem Architekten klären.
Warum bist Du eigentlich hier? Du nimmst nichts an, Argumente überliest Du, jeder Rat ploppt an Dir ab!
kbt09 schrieb:
Die Kinderzimmer finde ich schon immer noch recht groß 😉.
Er will das ja so. Damit der Hall der großen Zimmer ordentlich das EG beschallt 😉
corby_81 schrieb:
Dort habe ich bspw. keine Möglichkeit bodentiefe Fenster zu verwenden, da dies die Seite zur Spielstraße ist.
Was willst Du mit bodentiefen Fenstern in der TV-Ecke?
corby_81 schrieb:
Die beiden offenen Eingänge ins Wohnzimmer würde ich mit Glasschiebetüren versehen um eben bei Bedarf den Bereich schließen zu können.
Funktioniert nicht. Schiebetüren funktionieren so nicht, wie Du die an diesem Platze eingeplant hast.
gutentag30.03.22 09:33
corby_81 schrieb:
2,50m ist die lichte Höhe, also incl. Bodenaufbau. Die Treppe habe ich aus dem Grundriss der Architekten übernommen, das werde ich nochmal mit ihm abklären.
Wichtiger ist die Geschosshöhe. Sprich Höhe von Fertigfußboden bis Fertigfußboden zwischen den Etagen. Du wurdest ja schon gebeten die Originale des Architekten einzustellen. Eventuell hast da nur ungenau nachgezeichnet bei den Treppen.
gutentag30.03.22 09:40
Zumindest bieten die kaum Schallschutz.
gutentag30.03.22 09:42
corby_81 schrieb:
Geschosshöhe incl. Boden ist 2,90m falls ich korrekt gemessen haben.
In der Regel stehen an der Treppe die Anzahl der Stufen und die Höhe jeder Stufe. Da brauch man nicht messen. Rechnen ist genauer.
corby_8130.03.22 10:42
Das kann man nicht verwenden, sein Entwurf basiert auf einer lichten Raumhöhe von 2,60 im EG und 2,40 OG. In der neuen Version wird für beide Stockwerken 2,50m verwendet.
Für 2,60 im EG steht: 16 Stufen 18.4 / 24.8 im EG und. Im OG ist das leider der erste Wert nicht ganz leserlich, da sich dieser mit einer Zeichnung überlappt. Es müsste aber sein 15 Stufen 18.3 / 26.6.
treppegeschosshöhefertigfußboden
