ᐅ Gründung: Einzel- und Streifenfundamente vs. Plattengründung
Erstellt am: 08.08.19 14:53
Bauherr am L
Bauherr am L
08.08.19 14:53
Wir haben unser Baugrundgutachten erhalten. Dort werden zwei Varianten zur Gründung vorgeschlagen. Wir bauen am Hang und dadurch ist ein Teil des Gartengeschosses komplett im Hang, also quasi "teilunterkellert".
Die Gründungsvorschläge sind:
1. Einzel- und Streifenfundamente
2. Plattengründung
Zunächst, was sind die Unterschiede bzw. wie funktionieren diese Gründungen? Kann man pauschal sagen, was teurer oder wünschenswerter ist?
Danke für die Hilfe
Anzeige
Hallo Bauherr am L,
schau mal hier: Gründung: Einzel- und Streifenfundamente vs. Plattengründung. Da wird jeder fündig!
Nordlys
08.08.19 19:24
Du kannst das googeln, beide Gründungsarten sind i.O. In Norddeutschland bevorzugt man Streifen. Wo Wände sind, kommt ein ein Meter Graben, da hinein Sand und verdichten, so dass der Graben auf jeden Fall 80 tief bleibt, das gilt als Frost sicher. In den Graben Eisen, dann Beton, dann wird um den Baukörper noch ein Schalkäfig gelegt, alles mit Eisenstabmatten ausgelegt und alles mit Beton verfüllt. Warten bis hart, los mauern.
grabenhangbeton
