ᐅ Grossflächige Pflasterung an der Grundstücksgrenze
Erstellt am: 16.04.26 20:30
Biker99
nordanney
16.04.26 22:28
Biker99 schrieb:
Die Fugen zwischen den Pflastersteinen sind maximal 3-4 mm breit.
Dann ist es zu 99,9% kein Öko Pflaster.
Sprich doch mal mit deinem Nachbarn, was er da gemacht hat. Doof stellen und fragen, ob da nicht eine Rinne fehlt; dass er doch bestimmt nicht geplant hat, dass das Wasser komplett auf dein Grundstück laufen soll.
Biker99 schrieb:
Ein Kanaldeckel zumindest ist vorhanden auf seinem Grundstück am äusseren abfallenden Ende der Pflasterung (sn der Grundstücksgrenze zu meinem Grundstück)
Die Frage war, wie bei euch Regenwasser abgeleitet wird. Gibt es einen Kanal dafür? Oder gibt es Mischwasser? Oder muss auf dem Grundstück versickert werden? Das musst du doch wissen, wenn du dort wohnst.
MachsSelbst
16.04.26 23:16
Davon kannst du dich ohnehin verabschieden. Ein Starkregenereignis bedeutet je nach Region 50, 100, 150l/m² in wenigen Stunden.
Das sind bei 100m² Pflasterfläche 5-15m³ zusätzlich zur Dachfläche. Kein Regenwasserkanal, keine Zisterne, keine Rigole kann das aufnehmen, keiner legt die auf solche Extreme aus.
3 bis 4mm Fuge ist jetzt auch nicht nichts. Mit Sand verfüllt? Wie ist der Untergrund? Versickert Wasser bei euch gut? Wie stark ist das Gefälle?
Ja er muss was tun, aber er muss nicht dafür sorgen, dass 20m³ Wasser die in 20 Stunden vom Himmel kommen auf seinem Grundstück bleiben. Das geht schlicht nicht.
nordanney
16.04.26 23:24
Na ja, wenn er es über seine Einfahrt einfach nach vorne zur Straße (inkl. Rinne und Anschluss an Kanalisation falls vorhanden) statt zur Seite leiten würde, kommt tatsächlich so gut wie kein Wasser aufs Nachbargrundstück.
@TE wie sieht es denn - auch bei dir - an der Straße aus? Richtige Straße mit Kanalisation? Schotterweg? Liegen die Häuser etwas höher als die Straße?
MachsSelbst
16.04.26 23:57
Möglich. Aber vielleicht läuft es dann bei anderen Nachbarn rein, wenn 20m³ den Regenwasserkanal überlasten und die Straße fluten.
Die Rinnsteine und Gullys an den öffentlichen Straßen werden auch nicht auf Starkregen ausgelegt und auch nur auf den Niederschlag der auf den öffentlichen Flächen anfällt...
Insofern bleibt es dabei. Ja, er muss Maßnahmen treffen, aber gegen ein Jahrhundertereignis kann man sich nicht wappnen.
tomtom79
17.04.26 02:06
Biker99 schrieb:
Der Abstand der gepflasterten Fläche zu meiner Grundstücksgrenze beträgt ca 30-50 cm.
Also entwässert er nicht zu dir, sondern auf seinem Grund.
Da wiederspreche ich
Wir haben zb. Kronimus Ökopflaster Barretto und das wird mit 3-5mm Fugenabstand verlegt. Also kann man von der Fugenbreite alleine nicht ausgehen was für ein Pflaster es ist.
Biker99
17.04.26 06:47
Also (zu den gestellten Fragen) :
Ein Regenwasserkanal oder Mischeasserkanal ist an der Strasse vorhanden.
Es handelt sich um ein seit langem bebautes innerstädtisches Areal ohne aktuell gültigen Bebauungsplan,d.h. es gilt Paragraph 34.
Die nebenliegenden Grundstücke sind leicht erhöht zum Strassenniveau sodass Wasser zur Strasse in den Kanal abfliessen kann.
Der Nachbar hat jedoch ein hintenliegendes Grundstück in zweiter Reihe,welches durch eine Stichstrasse bzw. Einen Weg erreichbar ist.
Bislang wurde - vor seinem Umbau - das Niederschlagswasser von seinem Dach über den Kanal abgeleitet
Auch das Regenwasser der existierenden Bestandsimmobilien läuft in diesen Kanal.
Die Versickerungseigenschaften zumindest auf meinem Grundstück sind - basierend auf einem älteren Versickerungstest - schlecht.
grundstückregenwasserkanalpflasterrinnekanalisation
