ᐅ Große Fensterfront - Sicht- und Sonnenschutz
Erstellt am: 24.03.20 10:38
Lumpi_LE24.03.20 14:58
Da müssen Raffstores dran, sonst hast du im Sommer einen Ofen und im Winter kannst bei Sonnenschien die Fenster auf lassen.
Raffstores sind technisch kein Problem, ich hoffe du hast das nötige Kleingeld dafür in der Hinterhand.
Bookstar24.03.20 15:00
Ui ein ultrahässlicher Bunker. Mach einfach Eisenlamellen davor, unterstreicht den WK2 Look.
Alessandro24.03.20 15:02
toller Kommentar ! Kannst dir echt sparen...
Birkenfelder24.03.20 15:09
Aber auch nur, wenn mittig auch eine Führungsschiene vorgesehen wird. Dann hast du 2x 1,60m Spannweite, das ist für Raffstores überhaupt kein Problem. Aber der Blendkasten oben wird ein riesiger Oschi! Standard-Raffstore von Fa. War.... gehen bis 5,00m Höhe und haben da schon 37cm Blendkasten dran hängen
Was soll denn das senkrecht schraffierte über dem Fenstersturz sein?
stooobi24.03.20 15:09
Erstmal danke für Eure hilfreichen und netten (bis auf eine Ausnahme) Kommentare. Die Fensterfront ist so groß, da innen eine sehr große Galerie ist und man da natürlich nach draußen und nicht gegen eine Wand/Decke schauen möchte. Ein Raffstore in der Größe wäre wohl zu anfällig, wenn es windig ist. 2 untereinander sind glaube ich nicht so leicht zu "verstecken". Alle anderen Fenster bekommen Rollläden. Aber bei dem großen ist es einfach zu hoch. Ein Textilscreen wäre die Lösung, nur mach ich mir da Gedanken bzgl. Schimmel. Hat da jemand Erfahrungen, Die andere Alternative ist Sonnenschutzverglasung und Sonnenschutz von innen. Das Haus sieht übrigens jetzt schon richtig gut aus, aber ist ja alles Geschmackssache. Danke.
stooobi24.03.20 15:13
Das senkrecht schraffierte ist sozusagen die Verkleidung vom Dach/Dachüberstand . Dahinter wäre sogar Platz für Blendkästen.
raffstoresfensterblendkasten
