Große Balkontüre schliesst nicht richtig
4,80 Stern(e) 4 Votes
m2privat
wir sind im Januar dieses Jahres in unser neues Haus eingezogen. Im Wohn- Essbereich haben wir große 2flügelige Fenster. Ein Fenster davon schliesst in dem Bereich wie auf der angefügten Zeichnung zu sehen ist nicht richtig. Man spürt einen deutlichen Luftzug und wenn unsere Kinder draußen spielen, kann man sie deutlich hören. Drücke ich das Fenster an den Rahmen, sind die Stimmen deutlich weniger zu hören.
Die entsprechenden Masse usw. sind ebenfalls auf der Zeichnung zu sehen.
Die anderen beiden Fenster schliessen richtig, daher wollte ich fragen, wie oder was ich einstellen muss, damit auch dieses Fenster richtig schliesst?
Besten Dank im Voraus.
Grüße
m2privat
Cascada
Cascada
Im Januar eingezogen? Da würde ich direkt den Bauträger/Handwerker (je nachdem wie ihr gebaut habt) kontaktieren - zur Behebung des Mangels...
Doc.Schnaggls
da kann ich mich Cascada nur anschließen - den ausführenden Handwerker beauftragen die Einstellung zu überprüfen.
Als Laie würde ich darauf tippen, dass in dem gekennzeichneten Bereich einer der Verriegelungszapfen nicht korrekt funktioniert.
Hast Du bei offener Tür schon mal geprüft, ob sich alle Verriegelungszapfen bewegen?
Grüße,
Dirk
Bauexperte
wir sind im Januar dieses Jahres in unser neues Haus eingezogen ... Die anderen beiden Fenster schliessen richtig, daher wollte ich fragen, wie oder was ich einstellen muss, damit auch dieses Fenster richtig schliesst?
Du solltest in keinem Fall an den Oliven; Einstellschrauben etc. herum fummeln. Rufe den Fensterbauer oder, wenn Du einen GÜ mit dem Hausbau beauftragt hast, dann diesen an und bitte um einen Ortstermin bzw. weitere Einstellung des betreffenden Fensterflügels.
Es liest sich, wie eine schlichte Einstellgeschichte. ABER - nicht jedes Fenster läßt sich an allen Stellen des Rahmens gleich einstellen; die Frage ist sogar, ob Du überhaupt den passenden "Schlüssel" hast. Insofern und auch, weil sich das Gewerk Fenster noch in der Gewährleistungsfrist befindet, sollte ein Fachmann ´ran.
Liebe Grüsse, Bauexperte
Zuletzt aktualisiert 28.07.2025
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 926 Themen mit insgesamt 12073 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Große Balkontüre schliesst nicht richtig
1Einbruchsichere Fenster? 33
2Innenraum Gestaltung - Fenster 14
3Aufpreis für farbige Fenster realistisch? - Seite 319
4Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
5Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
6Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
7Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
8Fenster zwischen 2 Räumen 13
9Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
10Für Bullauge, spezielle Vorschriften? Fenster, Einfamilienhaus 1,5 Geschosse. - Seite 218
11Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
12Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
13Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
14 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
15Fenster im Neubau: Dreifachverglasung mit Grünstich? - Seite 321
16Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
17Kniestockhöhe 2 GeschossIg Fenster Traufseite - Seite 214
18Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
19Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
20Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
