Glasvlies mit Dispersionssilikatfarbe streichen
Pacmansh
Also bei mir war es nur das es recht fest wirkt und ich hoffe mir durch das vorpigmentierte Vlies einen Anstrich zu sparen, aber das gibt es sicher für Vlies auf Zellulosebasis ebenfalls.
Tolentino
Tolentino
Klar ist das fest. Aber man muss nicht mit ner Bazooka Enten jagen.
Glasfaservlies nimmt man in stark frequentierten Bereichen wo man mit vermehrtem Kontakt mit der Wand rechnet wie z.B. Schulfluren.
Ich würde es also allenfalls im Treppenaufgang oder eben im Flur oder oder sowas privat ankleben. Genau ein Anstrich kann auch mit dem normalen Vlies reichen, kommt eher auf die Farbe und den Anspruch an.
Pacmansh
Nachvollziehbar. Habe ein Paar rollen günstig bei Kleinanzeigen geschossen, die kommen dann in den Flur, Treppe etc. und ich guck mich mal um was ich in den Wohnräumen verarbeite.
Lebowski
danke für die Antworten.
Ich würde jetzt so vorgehen. Ich spachtel die Unebenheiten und Löcher im Raum mit Knauf Flächenspachtel (Gipsbasis). Das sind maximal 20% der Wandfläche. Dann würde ich Malervlies oder Glattvlies (z.B. Erfurt VarioVlies) kleben und dies mit Dispersionssilikatfarbe streichen.
Vielen Dank
Tolentino
Tolentino
Achtung Links sind hier verboten. Also Glasvlies und/oder Glasvaserflies ist eben genau das. Glasfaservlies, normalerweise nicht diffusionsoffen.
Du warst in dem Shop aber auch in der falschen Kategorie. Da stand ja schon Armierungsgewebe.
such mal nach Renoviervlies. Beim großen Fluss wird man dann fündig. Oder ja, nimm einfach das Erfurt Zeug. Angeblich ist das in großen Mengen auch günstig zu kriegen.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1494 Themen mit insgesamt 13251 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Glasvlies mit Dispersionssilikatfarbe streichen
1Fußboden Garage Fliesen oder 2K Anstrich 29
2Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
3Verlegerichtung Parkett / parallel oder quer zum Flur? - Seite 318
4Grundrissplanung Wohnzimmer und Flur zu schmal? - Seite 221
5Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
6Lichtplanung mit LED Spots für Flur 13
7Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
8Anzahl Einbauspots im Flur DG 50
9Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? - Seite 557
10Lichtberatung: Leuchtenidee für hohen Flur gesucht 18
11Einbaumöbel für Flur etc. vom Küchenstudio? 17
12Flur und Wohn-/Essbereich selben Bodenbelag? 50
13Planung Einbaustrahler Flur und Garderobe - Tipps - Seite 362
14Bewegungsmelder im Flur/Dielenbereich - Seite 427
15Fehlender Lüftungsanlagen-Deckenauslass im Flur dramatisch? 12
16Treppe "ragt" in Flur hinein: Problematisch? 12
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
18Ausreichend Licht im Flur? Bitte um Meinung - Seite 212
19Welcher Bodenbelag im Eingang/Flur? Wer hat Erfahrungen? Bilder? 14
20Heizung, irgendwas läuft hier falsch. Flur immer 22°.. 27
