ᐅ GKBI Platte immer grün?
Erstellt am: 02.06.15 20:14
bba2005
bba2005
02.06.15 20:14
unser Innnenausbauer will mir erzählen, er habe im Bad GKBI-Platten verbaut. Diese sind aber (komischerweise) nicht grün. Ist das komisch oder gibt es tatsächlich nicht grüne GKBI-Platten?
Er tut sich schwer, das Zertifikat zu liefern. Und ich will grad nicht die Platten wieder von der Wand nehmen, weil er sagt, dahinter würde die Bezeichnung stehen....
Danke
Kikolool
03.06.15 08:27
Wir haben grüne im Bad und graue an anderen Stellen im Haus (z.B. Nischen im Wohnzimmer, abgehängte Deckenbereiche).
Glaube die grünen sind gegen Feuchte Imprägniert und daher eher im Nassraum anzuwenden.
lastdrop03.06.15 08:37
Das Bad gilt m.E. technisch nicht einmal als Feuchtraum, da keine Dauerfeuchtigkeit auftritt. Außerdem gibt es andere Abdichtungen.
Trotzdem wären mir auch die grünen lieber ....
FrankH
03.06.15 09:44
Feuchtraum ist als Begriff nicht in einer Norm definiert, deshalb gibt es unterschiedliche Definitionen.
Bei Knauf wird für die grünen Platten (GKBI nach DIN 18180 /H2) in der Produktinfo von häuslichen Feuchträumen geredet und damit sind Küchen, Duschen und Bäder gemeint. Man sollte also in diesen Räumen am besten die grünen GK-Platten verbauen und das ist meines Wissen auch die Standardbauweise. Eventuell kann man durch zusätzliche Imprägnierung auch die normalen nehmen, aber das müsste ein Fachmann beurteilen.
Alternativ kann man Gipsfaserplatten ohne weitere Imprägnierung verwenden (z. B. Fermacell), die sind stabiler und schwerer und weisen ein gutes Brandschutzverhalten auf. Ich werde bei meinem Umbau wohl nur diese Gipsfaserplatten verbauen.
bauXpert
04.06.15 11:00
Vorsicht, eine Dusche ist eine Nasszelle!!!
Feuchträume und NASSZELLE sind dabei zu unterscheiden, eine Dusche z. B. ist ganz klar eine Nasszelle und auch als solche zu erstellen, offiziell dürfen dort keine Feuchtraumplatten mehr eingebaut werden (auch die Latexhaut die man auftragen kann hilft da nichts) sondern es muss z. B. eine Zementgebundene Platte (Aquapanel oder Powerpanel H2O)verbaut werden...
Was du zuhause machst ist dabei natürlich wieder dein eigenes Ding, ich selbst habe vor paar Jahren auch noch die GKBI verbaut mit dem Lugato Duschdicht, drauf schwören würde ich aber ehrlich gesagt nicht 100%ig
Mit der Kennzeichnung der GKBI Platten ist Herstellerabhängig, manche haben die Platten ebenfalls in Grau aber mit einer grünen Beschriftung (die Feuerschutzplatten sind ja zb auch nicht rot sondern meistens mit rotem Schriftzug versehen)
din 18180gipsfaserplattengkbinasszellefeuchtraumimprägnierungdusche
