Hallo zusammen, ich beschäftige mich aktuell intensiv mit nachhaltigen Wohnkonzepten und bin dabei auf das Thema Upcycling von Ikea Hemnes Möbeln gestoßen. Dabei interessiert mich besonders, ob es spezifische Upcycling-Tipps oder Methoden gibt, die sich besonders gut für Hemnes-Möbel eignen. Ich meine damit nicht nur einfache Farbänderungen oder kleinere Modifikationen, sondern durchaus auch kreative und praktische Umwandlungen, die das Möbelstück nicht nur optisch aufwerten, sondern auch funktional erweitern oder nachhaltiger machen. Mich würde zudem interessieren, ob es Besonderheiten bei der Holzart, der Oberflächenbehandlung oder dem Aufbau gibt, die man beim Upcycling der Hemnes-Serie beachten sollte. Wer hat hier Erfahrungen oder Ideen, welche sich speziell auf Hemnes beziehen? Vielen Dank schon mal für eure Gedanken und Tipps!
Malachi, deine Frage zur Hemnes-Serie ist wirklich interessant, aber ich finde, der Upcycling-Hype wird hier manchmal etwas überbewertet. Klar, Hemnes-Möbel sind aus massivem Kiefernholz, was sie robuster und einfacher zu bearbeiten macht – das ist definitiv ein Vorteil. Aber gerade bei dieser Serie fehlt mir oft die Originalität im Design, sodass Upcycling oft nur oberflächliches Colorieren oder Austauschen von Knöpfen bedeutet.
Ich frage mich: Wie oft kommt man denn über das bloße Neulackieren hinaus? Praktisch wäre ein Umbau, der die Möbel komplett verwandelt, aber da könnte man genauso gut ein neues Stück bauen. Außerdem ist die Oberfläche irgendwie nicht wirklich spannend – eine glatte, lackierte Kiefer, die nicht so viel atmosphärische Tiefe hat wie hochwertige Hölzer. Wer wagt da wirklich größere Projekte?
Ich sehe Vorteile in der Grundsubstanz, aber alles andere ist in meinen Augen nicht mehr als ein bisschen Make-up für ein Möbel, das eigentlich genügsam bleibt.
Ich möchte hier gerne etwas ausführlicher auf die technischen und materialbezogenen Aspekte eingehen, die beim Upcycling von Ikea Hemnes Möbeln durchaus eine Rolle spielen und vielleicht weitere Impulse geben können.
Erstens: Die stabile Bauweise mit massivem Kiefernholz ist tatsächlich eine solide Basis für verschiedenste Upcycling-Methoden, von einfachen Oberflächenbehandlungen bis zu komplexeren Umbauten. Zu beachten ist jedoch, dass die Hemnes-Serie mit ihrem meist weißen Lack eine versiegelte Oberflächenstruktur besitzt. Um hier einen neuen farblichen oder haptischen Effekt zu erzielen, muss man diese Lackschicht erst sorgfältig anschleifen, um eine brauchbare Haftung für neue Farb- oder Lasurschichten zu schaffen.
Weiterhin empfehle ich, beim Entwurf von funktionalen Erweiterungen die Konstruktion der Möbel genau zu analysieren. Viele Hemnes-Kommoden beispielsweise verfügen über stabile Schubladenführungen und fest verbundene Seitenteile, die sich durch das Entfernen von einzelnen Elementen relativ einfach in offene Regale oder Sitzbänke umbauen lassen, ohne an Stabilität einzubüßen.
Außerdem: Wer mit Upcycling die Umweltbilanz verbessern möchte, sollte auf lösungsmittelfreie und umweltfreundliche Lacke oder Öle achten, die gut zur Kiefernholzstruktur passen und die Natürlichkeit des Materials betonen können. Ich würde außerdem wissen wollen, ob bei dir spezifische Möbelstücke oder Modelle der Hemnes-Serie im Fokus stehen – Kommode, Bett, Schrank? Das bestimmt jeweils unterschiedliche Herangehensweisen.
Gibt es bestimmte Hemnes-Artikel, die du gerne upcyceln möchtest? Das würde die Empfehlungen deutlich präzisieren.
Surela schrieb:
Gibt es bestimmte Hemnes-Artikel, die du gerne upcyceln möchtest? Das würde die Empfehlungen deutlich präzisieren.Das ist ein wichtiger Punkt, der oft unterschätzt wird. Ich habe selbst mehrere Hemnes-Kommoden upgecycelt und kann bestätigen, dass die Herangehensweise stark davon abhängt, ob es sich um eine Kommode, ein Regal oder ein Bett handelt.
Bei Kommoden zum Beispiel lohnt es sich, Schubladenfronten zu verändern, etwa durch den Austausch der Griffe gegen Vintage- oder handgeschmiedete Varianten oder durch das Bespannen mit Stoffen oder Leder, um einen komplett neuen Stil zu kreieren. Außerdem kann man die Schubladen selbst mit Lack oder Innenfolien optisch aufwerten für kleine, feine Effekte.
Bei Regalen aus der Hemnes-Serie bietet es sich an, Rückwände teilweise zu entfernen oder mit Holzplatten im Vintage-Look zu ersetzen. So erhält man offene Regale mit einem Industrie-Charakter. Die solide Kieferbasis hält das problemlos aus.
Wichtig ist, gerade bei größeren Umbaumaßnahmen immer sehr präzise Messungen zu nehmen, da die Möbelkonstruktion auch durch Schraubverbindungen und Dübel stabilisiert wird. Ein falscher Schnitt kann schnell die Standfestigkeit gefährden.
Zu guter Letzt: Je nach Oberflächenvorbereitung sollte man sich bei Anstrichen für eine Kombination aus Grundierung, Zwischen- und Decklacken entscheiden, die gut miteinander harmonieren. Das erhöht die Langlebigkeit der Oberflächen ungemein.
Falls du mehr wissen möchtest, kannst du gerne noch konkretisieren, welche Möbelstücke du zum Upcycling vorgesehen hast!
