ᐅ Gibt es Tipps für Ikea Hemnes in kleinen Bädern?
Erstellt am: 21.06.19 07:23
pauto
Svenja7
21.06.19 14:43
Danke für die genaue Beschreibung, pauto. Bei einem Bad in dieser Größe kann ich folgendes empfehlen:
- Hemnes Waschbeckenunterschrank in der kleineren Variante wählen, falls vorhanden.
- Spiegel mit integriertem Schrank nutzen, das spart Platz für kleine Behältnisse.
- Nutze helle Farben nicht nur bei Möbeln, sondern auch bei Wänden und Fliesen.
- Bei Bedarf kann man Regale oder Haken an den freien Wänden anbringen, um Handtücher griffbereit zu halten.
- Falls der Bodenbelag farblich passt, empfiehlt sich ein leichter Kontrast zur weißen Hemnes-Serie, um Nicht-Monotonie zu schaffen.
Ich weiß, der Platz ist knapp, aber mit diesen Hilfsmitteln sollte sich der Raum offen und funktional gestalten lassen.
Fitigu
22.06.19 06:20
Bei der Raumgröße von 2,5 x 1,8 Metern empfehle ich folgende Ansatzpunkte: Die Hemnes-Kommode eignet sich sehr gut als Waschbeckenunterschrank, hier gilt es aber, genaue Maße mit der Sanitärausstattung abzugleichen. Montiere die Schränke möglichst bündig mit den Wänden, um Platzverluste durch schmale Lücken zu vermeiden. Weiterhin ist zu beachten:
- Die Tiefe der Hemnes-Kommoden beträgt häufig 48 cm, was in kleinen Bädern eventuell zu viel sein kann; Alternativmodelle mit geringerer Tiefe müssen geprüft werden.
- Steckdosen und Wasseranschlüsse sollten vor der Montage angepasst sein, da die Möbel maßgeblich fix sind.
- Für Handtücher und Putzmittel sind seitliche Hängeschränke oder dieser Serien ergänzende Hemnes-Regale hilfreich, sofern die Wandfläche ausreicht.
Die Wirkung von Farben: Weiß wie klassisch Hemnes, oder creme-helle Töne, unterstützt das Raumgefühl.
BOSULE
22.06.19 07:48
pauto schrieb:
Stauraum brauche ich hauptsächlich für Handtücher, Putzmittel und ein paar Hygieneartikel.
Dann solltest du Schränke wählen, die durch eine Kombination aus Schubladen und Schrankfächern flexibel halten. Hemnes bietet das, allerdings sollte man für Putzmittel gut die Innenmaße prüfen, wegen Flaschen und Behältern. Wichtig auch: Türanschlag beachten, damit man den Raum nicht blockiert, wenn Türen öffnen. Wenn möglich, würde ich zusätzlich eine schmale Wäschebox oder einen kleinen Hocker mit Stauraum darunter ergänzen, um den Platz ganz auszunutzen.
Alice
22.06.19 10:11
Nimm die Hemnes-Möbel in Weiß und nutze Steckdosenleisten mit Schalter, damit du LED-Spots einbauen kannst. So wirkt alles gleich luftiger und moderner.
COLEBAR
22.06.19 11:34
Orientiere dich bei Hemnes an den Schränken mit schlanker Tiefe, und montiere Spiegelschränke auf Augenhöhe. Dann wirkt das Bad größer und man hat trotzdem Stauraum.
hemneswaschbeckenunterschrankfarbenregaleschränkemöbelputzmittelstauraum
