sofian_pu16.08.23 18:23Hallo zusammen,
ich habe eine Frage, die sicher auch für andere nützlich sein könnte: Gibt es eigentlich Spezialkleber, die besonders gut für Malm Möbel von IKEA geeignet sind?
Genauer gesagt suche ich einen Kleber, der sowohl bei den meist laminierten oder furnierten Oberflächen als auch den eher einfachen Spanplatten, aus denen viele Malm-Teile bestehen, zuverlässig hält. Wichtig wäre mir auch, dass der Kleber nicht nur stark, sondern auch möglichst unauffällig und sauber in der Anwendung ist – vielleicht sogar rückstandslos entfernbar, falls man mal improvisieren muss.
Hat jemand von euch Erfahrungen mit speziellen Klebern für Malm Möbel gemacht? Gibt es vielleicht sogar Empfehlungen für bestimmte Produkte oder Kleberarten (z.B. Montagekleber, Holzleim, Sekundenkleber), die sich für Renovierungen oder Reparaturen an Malm Möbeln besonders eignen?
Schon mal vielen Dank für eure Tipps!
Die Frage nach einem Spezialkleber für Malm Möbel ist definitiv berechtigt, da die Oberflächen bei IKEA-Möbeln oft beschichtet oder furniert sind, was nicht jede Klebeart gut verträgt.
Probiere am besten einen hochwertigen Montagekleber auf MS-Polymer-Basis. Diese Kleber sind für leichte bis mittlere Belastungen sehr gut geeignet, haften gut auf laminierten Spanplatten und sind relativ flexibel, was Spannungen ausgleichen kann. Zudem haben sie den Vorteil, dass sie keine unansehnlichen Kleberänder hinterlassen, wenn man sorgfältig arbeitet.
Holzleim ist bei Malm kaum zu empfehlen, weil er auf den Kunststoffoberflächen keine ausreichende Haftung erzielt. Sekundenkleber wiederum kann spröde werden und ist nicht optimal für größere Flächen oder Belastungen.
Fazit: Wenn es um Reparaturen oder das Verkleben von Teilen geht, die später auch Belastungen aushalten müssen, ist ein Montagekleber auf MS-Polymer-Basis meist die beste Wahl.
Vinlen schrieb:
Probiere am besten einen hochwertigen Montagekleber auf MS-Polymer-Basis.Grundsätzlich voll Zustimmung. Ein wichtiger Punkt, der oft unterschätzt wird, ist die Vorbereitung der Klebeflächen. Die Oberflächen von Malm-Möbeln bestehen meist aus melaminharzbeschichteten Spanplatten. Diese sind hart und wenig porös, was die Haftung erschwert.
Eine leicht angeraute Oberfläche verbessert die Verbindung deutlich. Das kann mit sehr feinem Schleifpapier (z.B. Körnung 240–320) erfolgen, um keine sichtbaren Schäden zu erzeugen.
Wichtig ist auch, dass die Klebestelle trocken und sauber ist. Jeglicher Staub, Öl oder Rückstände verhindern eine optimale Haftung.
Zusammengefasst:
1. Leicht anschleifen, um die Oberfläche aufzurauen
2. Staub entfernen
3. Geeigneten Montagekleber aufbringen
4. Füge gut verspannen oder pressen bis der Kleber ausgehärtet ist
Diese Vorgehensweise führt zu einem langlebigen Ergebnis.
Ich möchte hier ein paar Hinweise zum Umgang mit Klebern bei Malm Möbeln ergänzen, speziell auch für Reparaturen oder Bastelarbeiten:
1. Grundsätzlich gibt es keine "Spezialkleber" exklusiv für Malm Möbel, aber spezielle Kleber für beschichtete Möbeloberflächen, die dazu passen.
2. Kleberarten:
- Montagekleber (Polymerbasis oder PU): Sehr gut für Strukturkleben, flexibel, belastbar.
- Kontaktkleber: Nur bedingt geeignet, da die Oberfläche oft nicht optimal benetzt wird.
- Holzleim: Für melaminbeschichtete Flächen ungeeignet.
- Sekundenkleber: Kann für kleine Kanten oder Möbelgriffe angewendet werden, aber spröde und nicht für Belastung.
3. Verarbeitungstipps:
- Vor dem Kleben das Laminat oder die Oberfläche säubern und leicht anschleifen.
- Kleber gleichmäßig auftragen, nicht zu dick.
- Teile gut fixieren, damit die Klebung nicht verschiebt.
- Aushärtezeit beachten – manche benötigen mehrere Stunden oder sogar über Nacht.
4. Häufige Fehler:
- Zu viel Kleber auftragen, der dann herausquillt und Spuren hinterlässt.
- Fehlende Oberflächenvorbereitung.
Zusammenfassung: Wer Malm Möbel reparieren oder kleben möchte, sollte auf Montagekleber auf Polymerbasis setzen und die beschriebenen Vorbereitungsschritte beachten. Damit klappt es meistens gut.
2. Kleberarten:
4. Häufige Fehler:
sofian_pu schrieb:
Gibt es eigentlich Spezialkleber, die besonders gut für Malm Möbel von IKEA geeignet sind?Ich finde diese Frage sehr wichtig, weil besonders bei Möbeln wie Malm, die ja nicht massiv sind, oft die Angst besteht, dass der Kleber nicht hält oder das Material beschädigt wird.
Persönlich hatte ich erst etwas Bedenken beim Einsatz von Montagekleber, weil ich dachte, das löst die Oberfläche an oder beschädigt sie, aber bei richtiger Vorbereitung (sanftes Anschleifen und sauberes Arbeiten) klappt das wirklich gut und es gibt kaum unschöne Klebespuren.
Die Tipps hier im Forum haben mir sehr geholfen, gerade zur Vorbereitung der Klebeflächen und zur Wahl eines Klebers mit Flexibilität, das hat die Langlebigkeit bei mir deutlich verbessert.
Danke an alle, die ihre Erfahrungen geteilt haben – es zeigt mir, dass man sich mit solchen kleinen Reparaturen durchaus trauen kann, auch wenn man anfänglich unsicher ist 🙂
