Zur technischen Seite, das Fehlen eines kleinen Verbindungselements kann manchmal gravierende Folgen für die Tragfähigkeit eines Möbelstücks haben. Aus Erfahrung würde ich dringend abraten, einfach irgendeinen Ersatz aus dem Baumarkt zu nehmen, wenn es um die Steckverbindungen des Hemnes geht, da die Materialstärke und das Gewinde oft speziell sind. Der IKEA-Kundenservice ist aber tatsächlich sehr kooperativ. Ein hilfreicher Tipp ist, die original Montageskizze und Teilenummer vorher zu fotografieren und direkt beim Kundenservice vorzulegen. Außerdem: Oft lassen sich Ersatzteile auch telefonisch direkt über die Möbelgarantie anfordern, was oft schneller ist. Kannst du genau sagen, welches Teil fehlt?
Danke für die bisherigen Feedbacks! Es handelt sich um einen speziellen Metallbolzen mit Gewinde, der die einzelnen Korpusteile verbindet – in der Montageanleitung als Teil 'A12' bezeichnet. Ein ’normales‘ Holzverbinderstück passt hier nicht, da das Teil zusätzlich die Schubladenführung stabilisiert. Die Idee mit dem Telefonat und dem Formular werde ich beherzigen. Kann jemand noch berichten, wie schnell in der Vergangenheit ein Ersatzteil bei IKEA tatsächlich angekommen ist? 1-2 Tage oder eher 1 Woche?
FABIAN_DEO07.12.15 11:46Versuche unbedingt eine Lieferbestätigung oder einen Referenzcode vom Service zu erhalten, sobald du das Ersatzteil anforderst – dadurch kannst du besser nachverfolgen. Sollte die Lieferzeit über eine Woche hinausgehen, würde ich an deiner Stelle direkt nochmal in der Filiale vorstellig werden, manuell nachfragen und da vielleicht auf Kulanz hoffen. Manchmal gibt es interne Lagerbestände, die nicht sofort online sichtbar sind. Die Kommunikation mit dem Servicepersonal ist entscheidend, damit du keine unnötigen Verzögerungen hast.
NoValentin07.12.15 12:03Gib bei der Bestellung unbedingt genau die Artikelnummer des fehlenden Teils an, ansonsten kann es zu Verzögerungen kommen. Hat bei mir schon geholfen, weil sie dann erst nachfragen mussten.
SETHBLA schrieb:
Die Dachsbälger bei IKEA sind meistens sehr schnell.Das Wort hab ich direkt geklaut! Finde auch, IKEA ist da meist fix. Trotzdem: Wenn die Laune steigt, bringt das fehlende Teil die Stimmung nur kurzzeitig runter – aber dann geht’s erstmal wieder bergauf. Ich hoffe, dass die Lösung bei dir nicht länger auf sich warten lässt!Ähnliche Themen
