ᐅ Gibt es Möglichkeiten, Ikea PLATSA Regale mit Rollen zu versehen?
Erstellt am: 18.03.24 08:17
Se-arin
Se-arin
18.03.24 08:17
ich spiele mit dem Gedanken, mein IKEA PLATSA Regal mit Rollen auszustatten, um es flexibler im Raum bewegen zu können. Meine Frage ist konkret: Gibt es Möglichkeiten oder bewährte Methoden, IKEA PLATSA Regale mit Rollen zu versehen, ohne dass die Stabilität leidet oder die Montage stark verändert werden muss? Ich interessiere mich vor allem für Varianten mit schwenkbaren Rollen, die zugleich belastbar sind und sich gut in die vorhandene Regalstruktur integrieren lassen.
Falls jemand bereits Erfahrungen oder Empfehlungen hat, wäre ich sehr dankbar für Hinweise zu passenden Rollenarten, erforderlichen Adaptionen am Regal oder Alternativlösungen. Danke schon mal!
neoren
18.03.24 08:46
Hallo, ja das geht. Einfach passende Möbelrollen mit Montageplatte kaufen und unten am Korpus befestigen. Wichtig ist, dass die Rollen stabil genug für die Belastung sind.
loken
18.03.24 09:13
Hey, ich habe mein PLATSA-Regal selbst auf Rollen gestellt – hat super geklappt! Einfach robuste Rollen (am besten mit Bremse) an den unteren Platten angeschraubt und schon kann das Regal bequem durch die Gegend rollen. Passt perfekt und sieht sogar ziemlich gut aus 😉.
Se-arin
18.03.24 10:27
Danke für den Tipp. Mich würde noch interessieren, ob die Belastbarkeit dadurch eingeschränkt wird. Reicht die Standard-Korpus-Montage, oder sollte man Verstärkungen einplanen? Insbesondere beim höheren Standregal. Jemand dazu eine Einschätzung?
Lucien
18.03.24 11:34
Die Stabilität eines PLATSA-Regals auf Rollen hängt stark von der Art der Rollen und der Befestigung ab. Generell empfehle ich:
- Rollen mit einer Tragfähigkeit von mindestens 30 kg pro Rolle wählen.
- Rollen mit Montageplatten, die mindestens vier Schraubenpunkte bieten.
- Unterkonstruktion mit zusätzlicher Verstärkung aus Holzleisten oder Metallwinkeln versehen.
- Bei hohen Regalen ist eine Rückwandverstärkung zu empfehlen, um Kippen zu vermeiden.
So stellst du sicher, dass die Mobilität nicht auf Kosten der Stabilität geht.
flo-Theres
19.03.24 07:50
Kurz eine praktische Anmerkung: Falls das PLATSA Regal auf Rollen gestellt wird, sollte man die Rollen unbedingt mit einer Feststellbremse auswählen. Gerade bei höheren und schwereren Regalen verhindert das ungewolltes Wegrollen, besonders auf glatten Böden.
Zusätzlich rate ich, vor der Montage die Position der Rollen genau zu planen – nicht zu nahe an den Ecken, um Hebelwirkung zu reduzieren und die Stabilität zu wahren.
ikeaplatsaregalenkorpus
