ᐅ Gibt es Möglichkeiten, Ikea PLATSA Regale mit Rollen zu versehen?
Erstellt am: 18.03.24 08:17
Se-arin
Leote
19.03.24 08:02
Es gibt auch spezielle Möbelrollen, die extra für modulare Systeme gemacht sind. Die haben meist bessere Montageplatten und sind besonders belastbar – vielleicht mal in einem Fachmarkt oder Baumarkt danach schauen.
U
usJamie
19.03.24 10:15
Se-arin schrieb:
Mich würde noch interessieren, ob die Belastbarkeit dadurch eingeschränkt wird.
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass die Belastbarkeit nicht direkt eingeschränkt wird, wenn man robuste Möbelrollen verwendet und diese richtig montiert. Aber man sollte das Regal idealerweise nicht überladen, um die Rollen und Schrauben nicht zu überlasten.
Tofra45
20.03.24 09:41
Ich habe mein PLATSA-Regal vor einem Jahr auf Rollen montiert. Wichtig ist mir, dass der Boden des Regals stabil genug ist, um die Belastung durch das Rollen abzufangen. Ich habe die Rollen jeweils mit Metallwinkelchen zusätzlich am Korpus fixiert. Seitdem gibt’s keine Probleme mit Stabilität oder Festigkeit.
Se-arin
20.03.24 15:55
Lucien schrieb:
Bei hohen Regalen ist eine Rückwandverstärkung zu empfehlen, um Kippen zu vermeiden.
Kannst du das mit der Rückwandverstärkung noch etwas genauer erklären? Gibt es bestimmte Materialien oder Methoden, die sich bei PLATSA besonders gut eignen? Mein Regal ist 2 Meter hoch und ich möchte sicherstellen, dass die Rollen nicht zu einem Kipp-Risiko führen.
Lucien
21.03.24 08:12
Die Rückwandverstärkung dient dazu, die Torsionssteifigkeit des Regals zu erhöhen und Kippen zu vermeiden, was auf Rollen besonders wichtig ist. Praktisch kann man das machen, indem man:
- Eine feste Rückwandplatte aus Sperrholz oder MDF mit mindestens 6 mm Stärke anbringt.
- Diese Rückwand zusätzlich mit Winkeln und Schrauben an den Seitenwänden befestigt.
- Alternativ können Metallprofile zur Nachrüstung der Rückwand verwendet werden.
Das gibt dem Regal eine deutlich bessere Stabilität, auch wenn es bewegt wird.
