ᐅ Gibt es Möglichkeiten, IKEA PLATSA Möbel ohne Schrauben zusammenzubauen?
Erstellt am: 31.07.20 08:23
NEILIR
NEILIR
31.07.20 08:23
Hallo zusammen, ich habe eine Frage, die vielleicht ungewöhnlich klingt: Gibt es überhaupt Möglichkeiten, IKEA PLATSA Möbel ohne die üblichen Schrauben zusammenzubauen?
Ich bin gerade am Überlegen, ob man die PLATSA-Serie auch irgendwie werkzeugfrei oder zumindest schraubenlos montieren kann, zum Beispiel durch Steckverbindungen, Spezialverbinder oder alternative Montagemethoden. Das eigentliche Ziel wäre, eine schnellere Aufbauweise zu finden, weil ich mir die typischen Schraubverbindungen manchmal umständlich vorstelle, gerade wenn man häufig umstellt oder zerlegt.
Hat jemand hier vielleicht Erfahrungen gemacht oder sogar eigene Lösungen bzw. Tricks, um die Möbel der PLATSA-Reihe möglichst ohne Schrauben zu verbinden? Ich freue mich auf eure Vorschläge und Ideen, besonders auch praktische Hinweise, wie stabil das Ganze dann bleibt.
Samuel
31.07.20 09:18
Hey Neilir! Gute Frage, da hast du dir ja direkt eine Challenge ausgesucht 😄.
Kurz gesagt: IKEA hat das System bei PLATSA eigentlich auf Schraubverbindungen und Dübel ausgelegt, weil das natürlich die Stabilität sicherstellt. Aber ich habe mal gehört, dass manche beim Umzug sogenannte Montage-Klammern verwenden – so kleine Clips, die man zwischenschiebt, um die Teile zusammenzuhalten, ohne zu schrauben.
Ob das für das komplette Möbelstück taugt, ist aber fraglich. Vorteil: Schnell und fast ohne Werkzeug. Nachteil: Nicht ultra stabil. Für Regale, die keine große Last tragen, vielleicht okay.
Vielleicht kann man sowas als temporäre Lösung sehen?
BEMAU
31.07.20 11:42
Zur Frage, ob IKEA PLATSA Möbel ohne Schrauben zusammengebaut werden können: Die Konstruktion der PLATSA-Serie basiert im Wesentlichen auf Schraubverbindungen, Lamellendübeln und passgenauen Verbindungsmitteln.
- Alternative Befestigungsmethoden wie Steckverbindungen in Holz sind bei diesen Modulen nicht vorgesehen.
- Montage-Klammern oder Universalverbinder können keine echte Stabilität eines verschraubten Systems gewährleisten.
- Das Fehlen von Schrauben kann die Gesamtlast und Strapazierfähigkeit einschränken, besonders bei Regalen oder Schränken.
Fazit: Technisch möglich wäre das nur mit Kompromissen in der Stabilität und Haltbarkeit. Für eine dauerhafte Nutzung ist der Schraubmechanismus klar vorzuziehen.
LOJOPAR
01.08.20 07:37
Das stimmt, kleine Montagehilfen können kurzfristig helfen, aber ich würde dafür eine Schritt-für-Schritt-Anleitung empfehlen, falls jemand das ausprobiert:
- Teile exakt ausrichten und prüfen, welche Spannungen auftreten.
- Klammern oder Clips gezielt einsetzen, um Verzüge zu vermeiden.
- Zusätzliche Klemmvorrichtungen verwenden, falls vorhanden (z. B. Klemmleisten).
Wichtig: Diese Lösungen sind meist für den kurzfristigen Gebrauch oder Passproben gedacht, nicht für den finalen Aufbau. Ich rate auch dazu, die Originalverschraubungen bei PLATSA zu nutzen, da sonst die Garantie verloren gehen kann und die Belastungswerte nicht mehr stimmen.
PLOMA
01.08.20 15:04
Interessanter Gedankengang mit dem schraubenlosen Aufbau. Wenn es um IKEA PLATSA Module geht, dann sind diese standardmäßig für Verschraubungen an mehreren Punkten ausgelegt, um seitliche Krafteinwirkungen und Gewicht zu kompensieren. Ein Schraubenverzicht erfordert andere Verbindungstechniken, die man aber nur mit umfassenden handwerklichen Anpassungen realisieren kann:
- Steckverbindungen aus Holz sind zwar möglich, aber bei Spanplatten oft problematisch wegen des Materials.
- Verwendung von speziellen Steckverbindern (z.B. Zapfen, Klammern) erfordert die Modifikation der Platten, was das Material beschädigen kann.
- Alternative Systeme wie Camlocks (exzentrische Verbinder) sind bei PLATSA nicht vorgesehen.
Mein Tipp: Wenn die Schrauben als zu aufwendig empfunden werden, sollte man evtl. mit Schnellmontagesystemen experimentieren, allerdings keine Garantie für die Stabilität. Für welche Module genau willst du das umsetzen? Regale, Schränke, Aufbewahrungsboxen? Das kann helfen, gezieltere Lösungen zu besprechen.
NEILIR
02.08.20 10:15
Danke für den Hinweis, PLOMA. Konkret geht es mir um die modularen Regalteile aus der PLATSA-Serie, die ich oft neu anordne und eigentlich auch mal leichter transportieren möchte. Also eher große Korpusse mit Türen.
Mein Ziel war es, den Aufbau etwas unkomplizierter zu gestalten, idealerweise ohne das ständige Schraubenzieherschleppen. Steckverbindungen oder andere Schnellmontageverfahren würden da super passen.
Ich stelle mir vor, dass ein passgenaues Stecksystem oder zumindest eine Schrauben-Alternative den Wiederaufbau beim Umzug erleichtert. Natürlich ohne die Stabilität komplett zu verlieren. Gibt es da vielleicht praktische Erfahrungen oder sogar Modifikationen, die ihr empfehlen könnt?
ikeaplatsaschraubensteckverbindungenklammernmöbelumzugregaleholzgarantie
