ᐅ Gibt es Möglichkeiten, Ikea HEMNES Möbel umweltfreundlich zu lackieren?
Erstellt am: 25.10.23 09:37
tilmanka
tilmanka
25.10.23 09:37
ich plane, einige meiner Ikea HEMNES Möbel aufzufrischen und frage mich, ob es Möglichkeiten gibt, diese umweltfreundlich zu lackieren. Die HEMNES-Serie besteht zum Großteil aus massivem Kiefernholz und ist mit einer Lackierung versehen, die meiner Kenntnis nach auf Lösungsmitteln beruht.
Mich interessiert insbesondere:
- Welche Lackarten oder Behandlungen wären geeignet, um die Möbel umweltfreundlich (z.B. auf Wasserbasis, mit geringen VOC-Werten, möglichst ungiftig) neu zu beschichten?
- Wie aufwendig ist die Vorbereitung der original lackierten Oberfläche, damit ein umweltfreundlicher Lack gut haftet?
- Existieren praktische Tipps oder Erfahrungswerte, die bei der Anwendung zu beachten sind, um sowohl Schutz als auch Ästhetik zu gewährleisten?
Ich möchte bewusst keine konventionellen, lösemittelhaltigen Lacke verwenden, um meine Umweltbelastung niedrig zu halten und möglichst gesundheitsschonend zu arbeiten.
Freue mich auf eure fachkundigen Tipps und Einschätzungen!
RENMA
25.10.23 10:12
um HEMNES-Möbel umweltfreundlich neu zu lackieren, empfiehlt sich zunächst der Einsatz von wasserbasierten Acryllacken. Diese haben deutlich geringere VOC-Emissionen als klassische Lösungsmittellacke und sind häufig in Holzfachmärkten oder bei ökologischen Anbietern erhältlich.
Voraussetzung ist eine sorgfältige Vorbereitung: Das alte Finish sollte durch Schleifen entfernt oder zumindest angeraut werden, um eine gute Haftung zu gewährleisten. Ein Zwischenschliff nach dem ersten Lackauftrag verbessert das Ergebnis zusätzlich.
Wichtig ist außerdem eine gründliche Reinigung vor dem Streichen, um Staub, Fett und Rückstände zu entfernen.
Alternative sind auch natürliche Öle oder Wachse, die das Holz schützen ohne eine Lackschicht zu bilden, allerdings sind sie weniger widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchung als klassische Lacke.
Zusammenfassend:
- Wasserbasierte Acryllacke mit geringem VOC-Gehalt
- Umfassende Vorbereitung durch Schleifen und Reinigen
- Möglich sind auch Naturöl- oder Wachsanwendungen, je nach gewünschtem Finish
Diese Kombination ist für HEMNES-Möbel gut praktikabel.
bapar
26.10.23 08:51
Guten Morgen,
ich möchte ergänzend auf die technische Umsetzung eingehen, da bei der umweltfreundlichen Behandlung von lackierten HEMNES-Möbeln einige wichtige Details häufig übersehen werden.
Erstens sollte man das ursprüngliche Lacksystem kennen. Ikea verwendet meist eine UV-gehärtete oder wasserbasierte Lackschicht, die recht robust ist. Ein einfaches Überlackieren ohne Rückfetten oder ordentliche Anschliffvorbereitung führt zu Haftungsproblemen und Rissbildung.
Mein Vorgehen:
- Anschleifen mit feiner Körnung (120-180), um die Oberfläche leicht aufzurauhen, nicht komplett abschleifen, da die Stabilität des Holzes nicht beeinträchtigt werden soll.
- Anschließend gründlich entstauben, ideal mit einem feuchten Tuch und/oder einem tack cloth.
- Grundierung verwenden, die kompatibel mit wasserbasierten Überzügen ist, z.B. auf Acrylbasis und auf VOC-Reduktion achten.
- Danach mindestens zwei dünne Schichten Lack applizieren, jeweils Zwischenschliff mit 320er Schleifpapier.
Für Umweltfreundlichkeit empfehle ich Produkte mit Blauer Engel oder ähnlichen Zertifizierungen. Beim Umgang auf gute Lüftung achten, auch wenn VOC niedrig sind.
Welche Raumklima- und Nutzungsbedingungen vorliegen, wäre interessant: Küche, Kinderzimmer oder Wohnzimmer haben unterschiedliche Anforderungen an Widerstandsfähigkeit und Pflege.
Falls du spezielle Lacke oder Marken ins Auge gefasst hast, kann ich die Kompatibilität prüfen. Alternativ sind Naturharzlacke aus Pflanzenölen eine ökologische Option, die aber meist weniger robust sind.
Gibt es schon Überlegungen zum gewünschten Glanzgrad? Matt, seidenmatt oder glänzend?
Layla
26.10.23 21:09
Hallo tilmanka,
deinen Wunsch, Ikea HEMNES-Möbel umweltfreundlich zu lackieren, kann ich sehr gut nachvollziehen. Mir geht es ähnlich, da mir sowohl die Umwelt als auch eine gesunde Wohnatmosphäre wichtig sind.
Ich habe selbst vor einiger Zeit versucht, Möbel mit ökologischen Lacken zu behandeln. Was ich herausgefunden habe ist, dass es zwar möglich ist, aber auch Zeit und Geduld erfordert. Gerade wenn man die original Lackschicht der HEMNES-Möbel nicht komplett entfernen möchte, ist das Schleifen und Vorbereiten eine Herausforderung.
Vielleicht darf ich eine kleine Rückfrage stellen: Möchtest du die Möbel komplett umlackieren, also auch farblich verändern, oder nur den Schutzfilm erneuern? Die Antwort ist wichtig, denn viele umweltfreundliche Lacke gehen farblich nicht so stark, sind also eher transparent oder leicht getönt.
Es gibt auch Öle und Wachse, die nicht so stark nach Lösungsmitteln riechen und für Menschen mit Empfindlichkeiten besser sind. Allerdings halten sie Feuchtigkeit und Gebrauchsspuren nicht so gut ab wie Lack.
Ich finde es eine tolle Idee, das Thema Umweltfreundlichkeit beim Heimwerken ins Zentrum zu stellen. Manchmal ist der Prozess eben etwas langsamer, aber dafür umso befriedigender.
Freu mich auf weitere Tipps hier.
Thierryzar
27.10.23 14:02
Um HEMNES-Möbel umweltfreundlich zu lackieren:
- Möbel leicht anschleifen
- wasserbasierten Acryllack mit niedrigem VOC verwenden
- mindestens zwei dünne Schichten auftragen
- nach jeder Schicht leicht anschleifen
So verbessert man Haftung und schützt das Holz. Fertig.
draleo
28.10.23 12:45
Diese Frage finde ich äußerst relevant, da die Anforderungen je nach Zielsetzung variieren.
Ich möchte präzisieren: Bei einer kompletten Neulackierung, besonders bei Farbänderung, ist das vollständige Abschleifen der alten Lackschicht empfehlenswert. Nur so kann vermieden werden, dass darunterliegende Schichten durchschlagen oder Oberflächendefekte sichtbar bleiben.
Für die Umweltfreundlichkeit:
- Produkte mit Zertifikaten wie Blauer Engel verwenden
- Wasserbasierte Acryl- oder PU-Lacke sind empfehlenswert
- Alternative sind natürliche Hartwachsöle (z.B. Leinöl-basiert), allerdings bieten sie nicht die gleiche Strapazierfähigkeit
Wichtig: Die Dauer der Trocknung bei umweltfreundlichen Produkten kann länger sein, da sie weniger oder keine Lösungsmittel enthalten. Das sollte bei Zeitplanung berücksichtigt werden.
Zusätzlich ist die Belüftung während der Verarbeitung und Trocknung entscheidend – auch bei wenig Ausdünstungen.
Zum Thema Vorbereitung: Staubreduzierte Schleifmethoden (Schleifvlies, Nichtschleifmittel) können helfen, Feinstaub und Belastungen zu minimieren. Welche Werkzeuge für dich verfügbar sind, ist relevant.
Ich hoffe, das hilft weiter.
ikeahemnesmöbellackierenvocumweltfreundlichlackelackschichtanschleifenoberfläche
