ᐅ Gibt es IKEA Platsa Möbel ohne Schrauben zum Zusammenstecken?
Erstellt am: 01.03.19 08:17
Enkel45
Enkel45
01.03.19 08:17
Hallo zusammen, ich beschäftige mich gerade mit der Planung einer Wohnraumgestaltung, bei der ich auf das IKEA Platsa System gestoßen bin. Nun stellt sich mir die Frage, ob es von IKEA Platsa Möbeln tatsächlich Varianten gibt, die komplett ohne Schrauben auskommen und stattdessen nur zum Zusammenstecken gedacht sind. Das würde den Aufbau erheblich erleichtern und auch ein späteres Umstellen oder Zerlegen vereinfachen. Ich möchte auch vermeiden, extra Werkzeug zu benötigen oder komplizierte Befestigungen vornehmen zu müssen. Hat jemand Erfahrungen damit, oder gibt es offiziell solche Module oder ergänzende Verbindungssysteme, die IKEA für Platsa anbietet, die komplett schraubenfrei funktionieren? Danke im Voraus!
Laukau5
01.03.19 09:23
Hallo Enkel45, zu deiner ausführlichen Frage bezüglich schraubenloser Lösungen bei IKEA Platsa: Die Platsa Serie ist grundsätzlich als modulare Möbelserie ausgelegt, die jedoch standardmäßig mit Schrauben, Dübeln und Verbindungsbeschlägen montiert wird, um ausreichend Stabilität zu gewährleisten. IKEA konzipiert diese Möbel nicht als reine Stecksysteme, da gerade bei größeren Schrankkombinationen die statische Belastbarkeit entscheidend ist. Es gibt zwar keine separaten von IKEA angebotenen Module ohne Schrauben, aber theoretisch kann man versuchen, einzelne Platten mit Steckverbindungen in Kombination mit Dübeln zu verbinden. Allerdings ist das eine individuelle Modifikation, die nicht den offiziellen Aufbauanleitungen entspricht und die Standfestigkeit beeinflussen kann. Auch solltest du bedenken, dass für plangefertigte Schrankkombinationen die Rückwände häufig geschraubt oder getackert werden, was zusätzliche Stabilität bringt. Mich würde interessieren, ob du an einer besonders flexiblen Möbelstruktur arbeitest, bei der das häufige Umstellen geplant ist? Das könnte Einfluss auf die Empfehlung haben.
Enkel45
01.03.19 09:55
Genau, das ist für mich ein zentraler Aspekt. Ich wünsche mir eine Kombination, die sich unkompliziert auf- und abbauen lässt, eventuell auch mehrmals innerhalb eines Jahres. Schrauben und Werkzeug sind natürlich kein riesiges Hindernis, aber ich möchte es so einfach und schnell wie möglich gestalten, Leichtbauweise und möglichst ohne Spezialwerkzeug. Aber aus deiner Antwort entnehme ich, dass die Standardmodule nicht schraubenfrei sind. Gibt es denn eventuell andere IKEA Systeme, oder Drittanbieter-Lösungen, die mit dem Platsa kompatibel wären?
danial60
01.03.19 10:48
Ich möchte hier ergänzen: IKEA Platsa Möbel basieren auf einem modularen System mit klassischen Schraub- und Dübelverbindungen. Die Herstellung von Möbeln ohne Schrauben erfordert meist Spezialverbindungselemente wie Nut-Feder-Verbindungen, Metallwinkel oder Steckverbinder. Im Falle von IKEA ist mir kein offizielles alternatives Stecksystem bei Platsa bekannt, welches komplett ohne Verschraubungen auskommt. Das Design nutzt Schrauben zur Stabilisierung und Versteifung. Es gibt allerdings clevere Lösungen, die man nachträglich einbauen kann, beispielsweise Verbindungsklammern oder Schnellspannverbinder aus dem Möbelzubehörhandel, damit das Möbel öfter demontiert und wieder aufgebaut werden kann. Jedoch sind diese Lösungen nachträglich, IKEA selbst bietet sie nicht für Platsa an. Wäre interessant zu wissen, wie genau du deine Möbel nutzen willst: Kommt es auf häufigen Auf- und Abbau an oder nur gelegentliches Umstellen? Auch die Lasten und die Größe der Module spielen eine Rolle bei der Auswahl der Verbindungstechnik.
KLONA
01.03.19 11:02
Faktisch lässt sich sagen, dass IKEA Platsa Möbel nicht für einen komplett schraubenlosen Aufbau entwickelt wurden. Die Stabilität der Module hängt maßgeblich von fest verbundenen Verbindungen ab, welche mit Schrauben hergestellt werden.
- Offiziell existieren keine Varianten oder Module von Platsa, die ausschließlich gesteckt werden und ohne Schrauben auskommen
- Die Verbindungstechnik von Platsa sieht die Verwendung von Dübeln und Schrauben vor
- Um den Möbelaufbau ohne Schrauben zu ermöglichen, müsste man auf Fremdprodukte oder speziell angefertigte Verbindungselemente zurückgreifen
Sollte die Anforderung Flexibilität und schraubenfreier Anschluss im Vordergrund stehen, wäre eventuell der Blick auf alternative Stecksysteme im Möbelmarkt ratsam, die aber nicht kompatibel zur Platsa Serie sind.
Die Frage, ob Drittanbieter-Lösungen existieren, ist bislang im Forum nicht eindeutig belegt. Daher wäre es empfehlenswert, die Frage ggfs. bei spezialisierten Möbelbeschlägen nochmal zu prüfen.
Gauel
01.03.19 11:34
Zusammenfassend lässt sich ergänzen:
- IKEA selbst bietet keine Platsa Module ohne Schrauben an
- Die Serie ist auf einfache Montage mit Standardbeschlägen ausgelegt, bei denen Schrauben eine zentrale Rolle spielen
- Stecksysteme ohne Schrauben kommen eher bei kleineren Möbelstücken oder sehr speziellen Möbelserien zum Einsatz
Falls der Aufwand des Montierens und Demontierens minimiert werden soll, bleibt eventuell ein pragmatischer Ansatz: Schrauben lassen sich schnell mit einem Akkuschrauber handhaben, das ist im Prinzip der schnellste Weg ohne Stabilität einzubüßen.
Ich kann daher nur zustimmen, dass bei einer häufigen Umgestaltung die Standardlösung mit Schrauben und Akkuschrauber fast uneingeschränkt zu empfehlen ist.
ikeaplatsaschraubenmöbeldübelnwerkzeugkompatibel
