ᐅ Gibt es Ikea PAX Modelle mit variabler Tiefe?
Erstellt am: 26.01.21 18:23
Gausin
Gausin
26.01.21 18:23
Hallo zusammen, ich beschäftige mich momentan mit der Planung eines neuen Schranksystems und dabei speziell mit Ikea Pax. Meine Frage ist, ob es von den PAX Modellen Schrankvarianten gibt, die eine variable Tiefe haben, sprich in ihrer Tiefe flexibel anpassbar sind, oder ob man da auf feste, standardisierte Maße festgelegt ist? Mir ist bewusst, dass PAX Modelle in verschiedenen Tiefen angeboten werden, etwa 35 cm, 58 cm oder 66 cm, aber ich suche etwas, wo man die Tiefe vielleicht stufenlos oder zumindest in einem gewissen Rahmen individuell variieren kann, um es genau an meine Raumsituation anzupassen. Kann da jemand aus Erfahrung berichten oder weiß, ob es so etwas im Ikea Sortiment gibt? Danke schon mal für eure Hilfe.
Wyatt
26.01.21 19:08
Hallo Gausin, ich kann dir dazu einiges aus technischer Sicht und Praxiserfahrung sagen. Tatsächlich sind die PAX-Systeme bei Ikea in der Tiefe nicht stufenlos variabel: Die Schrankkorpusse kommen in festen Tiefen, typischerweise 35 cm (für begehbare Kleiderschränke oder schmalere Bereiche), 58 cm (Standard) und 66 cm (für mehr Stauraum). Innerhalb dieser Rahmenmaße gibt es also keine Systemkomponente, die dir erlaubt, die Korpustiefe individuell zu verändern.
Der Grund dafür ist die Konstruktion: Türen, Seitenteile und Innenelemente sind auf diese Korpustiefen standardisiert abgestimmt. Die Türen etwa haben feste Abmessungen. Es existieren zwar flexible Inserts wie Zwischenwände, Schubladen und Organizer, doch diese verändern nicht die Gesamt-Schranktiefe.
Manche Nutzer schaffen sich zwar eine Art Lösung durch maßgefertigte Innenausstattung oder Modifikationen der Rückwände, aber im offiziellen Ikea-Lieferumfang gibt es keine stufenlos verstellbaren Tiefen.
Falls du eine passendere Tiefe brauchst, wäre eine Kombination aus den verfügbaren Modellen oder eventuell eine individuelle Planung außerhalb von PAX zu überlegen. Welche Raumsituation hast du denn genau? Vielleicht lässt sich von hier aus genauer helfen.
Elias
27.01.21 08:41
Genau, das habe ich auch so erlebt. Anfangs war ich echt enttäuscht, weil ich gehofft hatte, die Tiefe flexibel anpassen zu können, um meine recht schmale Nische optimal zu nutzen. Die festen Tiefen sind zwar praktisch, aber sie sind auch irgendwie ein Kompromiss, der manchmal nicht ideal passt.
In meinem Fall habe ich dann mit der 58 cm Variante gearbeitet und versucht, durch schmale Innencontainer und spezielle Fachböden etwas mehr Flexibilität zu gewinnen. Das klappt, aber es ist nicht dasselbe wie eine wirklich variable Tiefe.
Ich finde es wichtig, das schon vor der Planung zu wissen, da es viel Frust erspart. Vielleicht kannst du ja ein bisschen mehr schreiben, wie flexibel du mit der Tiefe sein musst? Falls es nur um 5-10 cm Differenz geht, könnte man mit Sockeln, Blenden oder Zwischenräumen arbeiten, aber eben nicht die ganze Tiefe verändern.
jaanda
28.01.21 11:17
Zum Punkt der variablen Tiefe: Ikea bietet die PAX-Systeme tatsächlich nur mit standardisierten Tiefenmaßen an, wie Wyatt bereits erläutert hat.
Diese Auswahl an festen Tiefen basiert auf der industriellen Produktion, um Kosten zu optimieren und Kompatibilität mit Türen und Innenelementen sicherzustellen. Die verwendeten Tiefen sind in der Regel 35 cm, 58 cm oder 66 cm.
Der einzige Weg, hier zusätzliche Anpassungen zu erhalten, wäre über individuelle Planungen, die über die Standardmodule hinausgehen, etwa durch eigene Anfertigungen oder Anpassungen mit externem Schreiner, da das PAX-System als modular, aber nicht als variabel in jeder Dimension konzipiert ist.
Wenn du ein besonders enges Raummaß hast, kannst du zwar theoretisch Korpusse kombinieren oder mit Blenden arbeiten, aber eine stufenlose oder gar flexible Tiefe wie bei einigen anderen Schranksystemen bietet Ikea nicht an.
Ich empfehle, deine Raumsituation genau auszumessen und dann aus den Standardtiefen das Passendste zu wählen. Eventuell kann eine Innenraumgestaltung mit Variationen bei den Facheinteilungen den fehlenden Tiefenspielraum etwas kompensieren.
ikea paxstufenlosraumsituationtüren
