ᐅ Gibt es Ikea Metod Module, die sich leicht reinigen lassen?
Erstellt am: 08.01.21 09:34
alindeo
alindeo
08.01.21 09:34
ich habe vor, meine Küche mit Ikea Metod Modulen auszustatten, und dabei ist für mich ein wichtiger Punkt die Reinigungsfreundlichkeit der einzelnen Module. Mich interessiert speziell, ob es bei den Metod Schrankmodulen welche gibt, die sich aufgrund ihrer Oberflächenbeschaffenheit oder Bauweise besonders leicht reinigen lassen.
Ich meine damit nicht nur die Fronten, sondern auch Innenflächen, Kanten und eventuell spezielle Beschichtungen, die verhindern, dass sich Schmutz und Fett festsetzen. Gibt es Erfahrungen, welche Module oder Fronttypen bei Ikea Metod hier am pflegeleichtesten sind?
Mir geht es darum, dass ich in der Küche möglichst wenig Zeit mit aufwändiger Reinigung verbringen möchte, aber dennoch langlebige und robuste Küchenmöbel haben will. Danke im Voraus für eure Tipps und Infos!
tinau
08.01.21 10:12
Ich habe bei mir die weißen Hochglanz-Fronten von Metod. Die sind echt super einfach zu reinigen, ein feuchtes Tuch reicht meistens.
Wichtig ist, dass man keine scheuernden Mittel nimmt, sonst sieht man schnell Kratzer.
Andere Fronten, wie Holzdekor, sind allerdings etwas anfälliger für Flecken und schwieriger sauber zu halten.
kulau
08.01.21 14:47
Das trifft schon ziemlich gut zu. Die Hochglanzlackierten Fronten bei Ikea Metod sind mit einer speziellen PU-Lackierung ausgestattet, die vergleichsweise glatt und wasserabweisend ist. Dadurch haftet Fett oder Staub weniger und die Reinigung mit milden Reinigungsmitteln ist unkompliziert.
Achtung aber bei den unifarbigen oder foliierten Fronten: Diese Oberflächen sind meist matt und können Poren oder feine Strukturen aufweisen. Dort kann sich z.B. eingebrannter Fettfilm oder feiner Staub mehr festsetzen, was die Reinigung erschwert und oft eine mechanische Nachbearbeitung (z.B. durch sanfte Bürsten) erfordert.
Neben den Fronten spielt auch der Schrankinnenraum eine Rolle. Viele Module sind mit melaminharzbeschichteten Spanplatten ausgeführt. Diese sind im Fassungsvermögen widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und Flecken, lassen sich aber im Bereich der Eck- oder Verbindungsstellen schlechter reinigen, wenn Schmutz einmal eindringt.
Falls es dir also vor allem auf lange Sicht um unkomplizierte Sauberkeit geht, solltest du sehr glatte Fronten wählen und die Innenseiten ggf. mit leicht abwischbaren Folien oder zusätzlichen Einlagen ausstatten.
Eine Frage an dich: Planst du eher eine stark beanspruchte Küche mit viel Kochen oder ist sie eher dekorativ und wird wenig benutzt? Das macht beim Thema Reinigung einen großen Unterschied.
BAUEVA
09.01.21 08:53
Das ist korrekt, allerdings sollte man die Aussage, dass diese Oberflächen besonders robust seien, etwas relativieren. PU-Lack ist zwar widerstandsfähig gegenüber Flüssigkeiten und vielen mechanischen Belastungen, aber Hochglanzfronten zeigen sehr schnell Mikrokratzspuren und Schleierbildung.
Aus meiner Sicht wird oft die tatsächliche Nutzbarkeit im Alltag unterschätzt, wenn nur auf die einfache Reinigung geschaut wird. Denn gerade in stark beanspruchten Küchen hinterlassen kleine Kratzer auf Hochglanzfronten unschöne Spuren, die dann wiederum zu intensiverem Putzen verleiten.
Ich empfehle deshalb alle, die auf seitliche oder Frontkanten viel Wert legen, auch mal mattfolierte Fronten zu prüfen. Diese sind zwar etwas aufwendiger zu reinigen, aber Kratzer sieht man auf Dauer viel weniger. Die „leichte Reinigung“ ist hier also ein Abwägen zwischen Optik, Widerstandsfähigkeit und Pflegeaufwand.
Komplett pflegeleichte Metod Module, die alle Anforderungen an Robustheit und leichte Reinigung zugleich erfüllen, gibt es meiner Einschätzung nach nicht. Es ist wichtig, sich die Oberfläche anzusehen und eigene Prioritäten zu setzen.
letar
10.01.21 11:29
Ergänzend zu den vorigen Beiträgen möchte ich noch darauf hinweisen, dass bei Ikea Metod die Auswahl an Frontmaterialien und Oberflächenstrukturen in den letzten Jahren erweitert wurde, um auch die Reinigungsfreundlichkeit zu verbessern.
- Lackierte Hochglanzfronten sind die einfachsten zu reinigen, da sie glatt und abweisend sind.
- Mattlackierte Oberflächen erfordern etwas mehr Pflege und schonendes Reinigen.
- Folierte Fronten (Melaminbeschichtungen) bieten eine gute Abriebfestigkeit, neigen jedoch zu längerer Schmutzanhaftung in feinen Strukturen.
Die Innenseiten der Module bestehen in der Regel aus melaminbeschichteten Spanplatten, die widerstandsfähig sind, aber vor eindringender Feuchtigkeit geschützt werden sollten. Für besonders pflegeleichte Innenräume gibt es auch Einsätze aus Kunststoff oder spezielle Einsätze, die die Reinigung erleichtern.
Praktisch ist es außerdem, auf Griffe zu achten: Griffleisten und Push-to-open-Mechaniken vermindern Ecken und Kanten, an denen Schmutz hängen bleiben kann.
Falls Reinigungsfreundlichkeit ein ganz entscheidendes Kriterium ist, empfiehlt es sich, Musterfronten im Ikea-Markt vor Ort zu begutachten. Dort kannst du auch prüfen, wie sich verschiedene Oberflächen anfühlen und reinigen lassen.
Ein letzter Tipp: Regelmäßiges und schnelles Säubern nach dem Kochen wirkt effektiver als gelegentliches großes Putzen.
ikeametodhochglanzfrontenoberflächenkücheschmutzkratzerstaubspanplattenfeuchtigkeit
