ᐅ Gibt es hitzebeständige Möbelfolien gegen Ausbleichen auf dem KALLAX?
Erstellt am: 04.07.23 08:23
Nibau34
PLOMA
05.07.23 07:51
Hallo Nibau34,
ich möchte deine Frage etwas detaillierter angehen, da die Auswahl und Effizienz hitzebeständiger und UV-beständiger Möbelfolien nicht trivial ist.
Primär sind die Klebefolien für Möbel meist PVC-basiert, oft mit zusätzlicher UV-Stabilisierung oder Laminierung versehen. Die Hitzebeständigkeit dieser Folien liegt üblicherweise bei max. 80 °C, was für Zimmerbedingungen ausreichend erscheint, aber direkte Sonneneinstrahlung auf schwarze oder dunkle Folien kann zu erheblich höheren Temperaturen an der Oberfläche führen.
Daher empfehle ich folgende Schritte:
1. Materialwahl: Suche nach Folien mit explizitem UV-und Hitzeschutz, oft angegeben als 'UV-stabil' und 'widerstandsfähig gegen thermische Einflüsse'. Hersteller wie 3M oder Orafol haben solche Folien für den Fahrzeug- bzw. Außenbereich.
2. Verarbeitung: Präzise Anbringung, um Falten und Luftblasen zu vermeiden, die die Haltbarkeit beeinträchtigen.
3. Umgebungsmanagement: Nutzung von Sonnenschutz für das Fenster, um die Gesamtbelastung zu reduzieren.
4. Alternativ: Überlege, ob lackierte oder versiegelte Oberflächen langlebiger sind als Folien auf KALLAX-Material.
Mich interessiert: Steht dein Regal direkt an Fensterflächen, die nach Süden ausgerichtet sind? Und wie viel Zeit am Tag ist es starker direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt?
Nibau34
05.07.23 08:30
Danke für die ausführliche Antwort! Ja, das Regal steht nahe einem großen Südfenster, morgens bis mittags fällt Sonnenlicht direkt auf die Seitenfläche, circa 3 bis 4 Stunden täglich. Das ist auch der Grund, warum ich nach haltbaren Folien suche, da das Ausbleichen besonders an der Außenkante extrem sichtbar ist.
FLONE41
05.07.23 09:05
elgla schrieb:
Mir geht's ähnlich, ich habe vor ein paar Monaten versucht, mein KALLAX in der Nähe des Fensters mit einer Folie zu versehen – leider hat sich die Farbe trotz UV-Schutz irgendwann doch verändert.
Das kenne ich auch, es ist wirklich frustrierend, wenn man denkt, man schützt das Möbelstück und dann zeigt sich doch das Ausbleichen. Ich vermute, dass auch die Qualität der Folien und die Verarbeitung wirklich große Unterschiede machen.
Vielleicht kann Nibau34 berichten, ob er auf spezielle Marken setzt oder ob er einen Lieferanten mit echten technischen Datenangaben gefunden hat.
PULAU
05.07.23 09:42
Nibau34 schrieb:
Das Regal steht nahe einem großen Südfenster, morgens bis mittags fällt Sonnenlicht direkt auf die Seitenfläche, circa 3 bis 4 Stunden täglich.
Das ist eine hohe Belastung für Folien. Meine Empfehlung: Ergänzend lassen sich Fensterfolien mit hohem UV-Schutz oder ein spezieller Sonnenschutzrollo relativ kostengünstig installieren. Damit sinkt die Oberflächentemperatur am Möbel drastisch und die Folie wird länger halten.
kautra
06.07.23 11:16
Ich habe selber hitzebeständige Folien auf einem Kallax angebracht. Wichtig ist, Folien aus dem KFZ-Bereich zu wählen, die haben oft gute UV- und Hitzeschutz-Eigenschaften. Nach 1 Jahr intensive sonne muss ich sagen, das Ausbleichen ist stark reduziert, aber nicht komplett verhindert. Das Material von KALLAX bleicht aber trotzdem etwas. Regelmäßiges Reinigen hilft auch.
Leote
06.07.23 11:52
kautra schrieb:
Das Ausbleichen ist stark reduziert, aber nicht komplett verhindert.
Genau das ist der Punkt. Es gibt keinen 100%igen Schutz bei starker Sonneneinstrahlung auf Möbeloberflächen mit Folien.
kallaxfolienausbleichenmöbelhitzeschutzregal
