ᐅ Gibt es eine günstige Möglichkeit IKEA Brimnes Möbel neu zu beschichten?
Erstellt am: 30.03.21 10:37
joja48Hallo zusammen,
ich habe einige IKEA Brimnes Möbel, die schon einige Gebrauchsspuren aufweisen und würde sie gerne neu beschichten, anstatt sie zu ersetzen. Meine Frage ist, ob es eine günstige und dauerhafte Möglichkeit gibt, die Oberflächen dieser Möbelstücke neu zu beschichten. Wichtig wäre mir, dass die neue Beschichtung gut haftet, widerstandsfähig gegen Kratzer ist und idealerweise keine komplizierte Vorbereitung erfordert – da ich kein Profi in Sachen Möbelrenovierung bin.
Kennt jemand geeignete Materialien oder einfache Verfahren, um z.B. die lackierte oder melaminbeschichtete Oberfläche der Brimnes-Serie preiswert aufzubereiten? Welche Produkte könnten für den Heimgebrauch taugen, ohne dass ich teure Werkzeuge oder intensive Schleifarbeiten brauche?
Danke vorab für eure Erfahrungen und Tipps!
Thierryzar30.03.21 11:03Du kannst die Brimnes Möbel mit Haftgrund für Laminat und Melamin vorstreichen und dann mit Acryllack sprühen. Das ist günstig und hält gut. Schleifen minimal, am besten nur anschleifen.
Auf melaminbeschichteten Möbeln wie der IKEA Brimnes Serie ist eine direkte Lackierung schwierig, weil die Oberfläche sehr glatt ist und der Lack schlechter haftet.
Eine günstige Methode ist folgender Ablauf:
- Möbel gut mit Wasser und wenig Spülmittel reinigen und komplett trocknen lassen
- Oberfläche leicht mit 320er Schleifpapier anschleifen, um die Glätte zu reduzieren
- einen speziell für Melamin formulierten Haftgrund (z.B. Haftprimer auf Acrylbasis) auftragen
- danach mit wasserbasiertem Acryllack in mehreren dünnen Schichten lackieren
Das ist kostengünstig und die Haltbarkeit ist bei korrekter Vorbereitung ganz ordentlich. Komplett ohne Schleifen und Haftgrund wird es aber nicht halten.
ladali schrieb:
Auf melaminbeschichteten Möbeln wie der IKEA Brimnes Serie ist eine direkte Lackierung schwierig, weil die Oberfläche sehr glatt ist und der Lack schlechter haftet.Danke, das hilft mir sehr weiter. Gibt es denn preiswerte Haftprimer, die sich am besten direkt im Baumarkt finden lassen, oder sind die speziellen Produkte meist online besser erhältlich? Ich habe noch nicht so viel Erfahrung mit Acryllacken, aber ich nehme an, Wasserbasis ist besser für Anfänger, oder?
Und wie viele Schichten Lack würdet ihr empfehlen, damit die Oberfläche unempfindlich bleibt? Muss ich dabei zwingend zwischenschleifen oder reicht nur die Grundbehandlung?
Hey joja48,
bei deinen Brimnes-Möbeln kann ich das komplett verstehen – manchmal ist ein frischer Look einfach sinnvoller als ein Neukauf. 🌟
Bei Haftprimern lohnt es sich, im Baumarkt mal nach Produkten für Küchenarbeitsplatten oder Laminat zu schauen. Die sind oft günstiger und für ähnliche glatte Oberflächen gedacht. Wasserbasierte Acryllacke sind super, weil sie weniger riechen und schneller trocknen – perfekt für Zuhause.
Ich habe gute Erfahrungen gemacht, wenn man 2 bis 3 dünne Schichten aufträgt und zwischendurch ganz leicht mit sehr feinem Schleifpapier anschleift (z.B. 400er Körnung). Das Ergebnis wird glatt und widerstandsfähig, und du musst nicht stundenlang schleifen. 😎
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
joja48 schrieb:
Gibt es denn preiswerte Haftprimer, die sich am besten direkt im Baumarkt finden lassen, oder sind die speziellen Produkte meist online besser erhältlich?Haftprimer für Melamin kann man sowohl im Baumarkt als auch online finden. Baumarktware ist oft günstiger, gibt es aber nicht immer in großer Auswahl. Es empfiehlt sich, auf Produkte namhafter Hersteller zu achten, da günstige Primer häufig nicht gut haften.
joja48 schrieb:
Und wie viele Schichten Lack würdet ihr empfehlen, damit die Oberfläche unempfindlich bleibt? Muss ich dabei zwingend zwischenschleifen oder reicht nur die Grundbehandlung?2–3 Schichten Lack sind empfehlenswert, um eine robuste Oberfläche zu erzielen. Zwischenschleifen mit feinem Schleifpapier (z.B. 320–400 Körnung) verbessert die Haftung zwischen den Lackschichten und ist sinnvoll. Komplett auf das Schleifen zu verzichten kann die Haltbarkeit mindern.
