ᐅ Gibt es eine einfache Möglichkeit, IKEA Besta Türen mit zusätzlichen Dämpfern auszustatten?
Erstellt am: 06.03.23 10:37
dulenHallo zusammen, ich wollte mal in die Runde fragen, ob es eine einfache Möglichkeit gibt, IKEA Besta Türen mit zusätzlichen Dämpfern auszustatten.
Mein Ziel ist es, die Türen leiser und sanfter schließen zu lassen, da die originalen Dämpfer bei mir etwas schwach anmuten und das Zuschlagen verhindern sollen. Ich habe schon verschiedene Lösungen im Netz gesehen, allerdings wirken die meisten entweder etwas aufwändig oder benötigen spezielle Werkzeuge oder Bohrungen, die ich vermeiden möchte.
Gibt es also eine einfache, möglichst werkzeug- und bohrungsfreie Lösung, die diesen Effekt zuverlässig bringt? Vielleicht auch Erfahrungswerte von Leuten, die genau das schon umgesetzt haben?
Danke vorab für jede Hilfe!
dulen schrieb:
Ich habe schon verschiedene Lösungen im Netz gesehen, allerdings wirken die meisten entweder etwas aufwändig oder benötigen spezielle Werkzeuge oder Bohrungen, die ich vermeiden möchte.Das kenne ich gut, das stört mich auch immer. Bei meinen Besta-Türen setze ich ebenfalls Dämpfer ein, aber so ohne größere Modifikationen ist das ehrlich gesagt häufig schwer.
Ich habe mal versucht, einfache Nachrüst-Dämpfer zu verwenden, die man innen einklemmt ohne Bohren. Das klappt halbwegs, allerdings ist die Haltekraft oft nicht super. Wenn du flexibel bleiben willst, würde ich eher Dämpfer empfehlen, die man direkt an den Scharnieren nachrüsten kann – da braucht man zwar oft einen Schraubendreher, aber keine Bohrungen.
Wie sieht es bei dir mit Anbauteilen aus, die aus Kunststoff sind? Da sind o.g. Clips manchmal gut geeignet.
Hallo dulen,
ich kann zu dem Thema gern etwas beitragen. Grundsätzlich gibt es bei IKEA Besta Türen zwei typische Herangehensweisen:
- Nutzung von integrierten Soft-Close-Scharniere von IKEA selbst, die bei neuen Türen oft schon inklusive sind.
- Nachrüstung von externen Dämpfern, die man an der Tür oder direkt an den Scharnieren befestigt.
Was die erste Variante angeht: Wenn deine Türen keine Soft-Close-Schaniere besitzen, würde ich prüfen, ob du diese einfach umrüsten kannst, indem du die Scharniere gegen Soft-Close-Modelle austauschst. Das ist die sauberste und dauerhafteste Lösung ohne viel Zubehör.
Für die zweite Variante gibt es sogenannte Dämpfer Clips (Soft-Close Adapter), die sich an den Scharnieren nachrüsten lassen, dafür benötigst du meist Schraubenzieher, keinen Bohrer. Diese Clips sind unauffällig und man kann sie auch wieder entfernen.
Was definitiv bei einfachen Klebelösungen zu bedenken ist: Die Haftung unter Umständen auf lackierten Flächen und Langzeitstabilität sind kritisch, da sich Türen oft bewegen und die Mechanik einiges aushalten muss.
Ich hoffe, das hilft dir etwas weiter. Wenn du möchtest, kann ich dir auch genaue Produktnamen nennen.
dulen schrieb:
Gibt es also eine einfache, möglichst werkzeug- und bohrungsfreie Lösung, die diesen Effekt zuverlässig bringt?Mir geht es ähnlich, ich wollte keine bleibenden Spuren an den Türen hinterlassen. Nach etwas Recherche habe ich kleine Dämpfer gefunden, die man mit starkem 3M-Klebeband befestigt. Das klappt eigentlich erstaunlich gut, ist aber je nach Türmaterial unterschiedlich.
Wichtig ist, die Oberfläche vor dem Kleben gründlich zu reinigen und darauf zu achten, dass der Dämpfer exakt an der richtigen Stelle sitzt, sonst kann es klappern.
Es ist keine perfekte Lösung, aber für mich eine gute Zwischenlösung, weil keine Bohrungen nötig sind und die Tür einigermaßen geschont wird.
brianna schrieb:
Nach etwas Recherche habe ich kleine Dämpfer gefunden, die man mit starkem 3M-Klebeband befestigt.Das mag auf den ersten Blick praktikabel klingen, aber die Haftung allein auf Klebstoff ist bei dauerhaftem Gebrauch kritisch, gerade bei beweglichen Teilen wie Besta-Türen.
Ich würde außerdem die mechanischen Belastungen und eventuelle Verschiebungen bedenken. Eine Schraubverbindung ist meist langlebiger und führt zu weniger Funktionsverlust.
Die Frage ist auch, wie oft die Türen benutzt werden und wie stabil die gesamte Konstruktion bleiben soll. Eine einfache Lösung bedeutet oft Kompromisse bei der Lebensdauer.
Hat schon jemand Langzeiterfahrungen mit selbstklebenden Dämpfern an Besta-Türen?
