Gesetzliche Sanierungspflicht abschätzen
4,40 Stern(e) 5 Votes
Fruchtmixer
Hallo, meine Frau und ich sind auf der Suche nach einem Haus. Nun ist es ja so dass je nach Alter und Bauart des Hauses gesetzliche Sanierungspflicht besteht. Was genau innerhalb der zwei Jahre nach Erwerb zu machen ist sollte natürlich unbedingt vor dem Kauf zu klären.
Ist hier die einzige Möglichkeit mit einem Energie Berater durch das Haus zu gehen und Ggfls. Den Kamin Feger zu befragen? Oder kann ich z.b. Bei einer Doppelhaushälfte Baujahr 2000 davon ausgehen, dass keine gesetzliche Sanierungspflicht besteht?
Nordlys
Nordlys
Was für eine Sanierungspflicht? Es ist Deines, und wenn es Deines und es stürzt nicht ein und es fallen keine Ziegel auf den Gehweg, dann ist der Gesetzgeber zufrieden. Wenn da drin Ölofen ist und Du willst es so, ist es so. Wenn da drin kein Warmwasser und es stört Dich nicht, dann ist es so. Karsten
Fruchtmixer
Hallo, danke für die Antwort. Klar bei Heizung ist nach 30 Jahren Schluss, egal ob Gas oder Öl. Aber eine weitere Sanierungspflicht wäre ja z.b. die Dämmung des Daches oder der obersten Geschoss Decke. Und ob das gemacht werden muss hängt ja davon ab wie der Wärme Koeffizient der aktuellen Dämmung ist. Klar wenn gar keine Dämmung vorhanden ist muss es auf jeden Fall innerhalb von zwei Jahren gemacht werden, aber wenn eine Dämmung vorhanden ist kann ich ja nicht ohne weiteres beurteilen ob das für den Gesetzgeber reicht oder nicht?
Oder verstehe ich da was falsch?
Nordlys
Nordlys
Wo hast Du das her? Für eine Heizung z.B. gelten je nach Baujahr bestimmte Werte, die der Feger misst. Geht das klar, dann ist da gar nichts. Muss neu, dann neu. Uralte Kohleöfen etc. sind gar nicht erfasst. Wer das noch hat und haben will, in Zwickau z.B., der soll es haben. Ist eh ne Marginalie. Und dämmen? Ich kenn keine Dämmpflicht. Im Bestandsbau. Im Neubau schon, aber im Altbestand, ich weiss davon nichts. Karsten
Fruchtmixer
Google Suche “gesetzliche sanierungspflichten“, der erste Treffer gibt einen Überblick.
Joedreck
Bei alten Heizungen welche 30 Jahre und älter sind UND auf Konstanttenperatur laufen, müssen getauscht werden soweit ich weiß. Ich denke auch, dass bei der Fassade was war, wenn X% saniert wird.
Allerdings ist es wohl nur bei der Heizung entscheidend, denn wer achtet darauf?
Abgesehen davon sind einige Maßnahmen wie oberste Geschossdecke super einfach, günstig und bringen viel.
Beim Haus von 2000 sollten grundsätzlich keine Probleme bestehen.
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1062 Themen mit insgesamt 7941 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gesetzliche Sanierungspflicht abschätzen
1Sanierungspflicht bei Altbau, bitte um Einschätzung 86
2Neubau: Welche Dämmung angemessen? - Seite 214
3KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
4Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? - Seite 234
5Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
6Dämmung der obersten Geschossdecke - Seite 317
7Heizung "nach" Baugenehmigung ändern? 13
8Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung - Seite 433
9Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? - Seite 421
10Wandbaufbau Dämmung für Kfw 70 Haus okay? 19
1136er Ytong Außenmauer, Massivbauweise, Schimmelbildung, Dämmung - Seite 637
12Dämmung Fertighaus nachisolieren, Eigenleistung, Styropor günstig 19
13Dämmung 70er Vgl. zu heute, moderne Dämmung, Heizkosten 26
14Allgemeine Fragen zur Dämmung 10
15Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen 14
16Satteldach/Dämmung in den First oder bis zur/auf Zwischendecke? - Seite 210
17Zusätzliche Dämmung im Ytong-Keller (36er) ?? 14
18Dämmung Holzbalkendecke 10
19Spitzbodenausbau in Neubau planen - Heizung, Lüftung, Dämmung? 14
20Tolles Haus mit einigen Einschränkungen. Zufahrt / Dämmung - Seite 214
