Geräuschentwicklung bei der Lüftungsanlage
4,60 Stern(e) 8 Votes
BBaumeister
Den Co2-Gehalt und die Luftfeuchtigkeit würde ich bei Gelegenheit einmal messen.
Gibt es denn auch Schalldämpfer, die direkt am Tellerventil montiert würden? Diese Telefonieschalldämpfer habe ich im Keller.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ja natürlich gibt es auch Dämpfer direkt für die Ventile. Ich würde hier vermuten die Wege von Küche usw. sind recht kurz und die Ventilmengen dafür möglicherweise recht hoch. So kommt es zu einer übermäßigen Geräuschentwicklung im vergleich zu den Zuluftventilen.
BBaumeister
Absolut richtig. Sowohl der Weg von der Anlage zur Küche, als auch zum Schlafzimmer sind sehr kurz. In den übrigen Räumen, vor allem in den Kinderzimmern hört man tatsächlich gar nichts. Kannst du mir einen Link per PN senden, wo es solche Dämpfer gibt? Ich habe spontan bei Google nichts finden können.
Vielen lieben Dank auf jeden Fall.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Die Dämpfer heissen "Einschubdämpfer" und die gibt es in verschiedenen Ausführungen. Zu bekommen entweder bei dem Lüftungsteileliferant deines Vertrauens oder einfach auf den einschlägiigen Portalen.
Silberner Metallzylinder mit segmentierter Außenfläche, offenes dunkles Innenfach und grünem Ring am Rand
Klebebandrollen und ein offener Briefumschlag vor hellem Hintergrund.
BBaumeister
Super, genau so etwas habe ich gesucht. Ich werde mir direkt einige davon bestellen und ausprobieren und danach Bericht erstatten. Das Problem haben ja sicherlich nicht wenige. Dann kann ich die Lüftungsanlage nachts, wenn alle zu Hause sind, deutlich stärker laufen lassen. Im Moment läuft sie ja komplett entgegen des tatsächlichen Bedarfs.
konibar
bei der Montage sollte man darauf achten, dass der Filter-/Dämpfer-Einsatz einfach wechselbar bleibt.
Ich habe 2 ähnliche im Einsatz und nach 3 Monaten Betrieb sind die tiefdunkel-black vom Staub.
Da könnte auch Verkeimung drohen, wenn man die nicht regelmäßig reinigt
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 818 Themen mit insgesamt 11849 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Geräuschentwicklung bei der Lüftungsanlage
1Geschlossene oder offene Küche ? 11
2Grundriss, Ideen zur räumlichen Trennung innerhalb der Küche 23
3Varianten für eine Ecklösung in der Küche 18
4Wohnen/Essen/Küche: Wie wohnt ihr oder werdet ihr wohnen? 52
5Planung Wohnraum & Küche eines Doppelhaushälfte in Nürnberg 13
6Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen 16
7Grundriss Halboffene Küche mit großem Essbereich - Detailfragen 12
8Beleuchtung in Diele und Küche: Deckeneinbau-Strahler benötigt? 19
9Feedback zur Ikea-Küche - Seite 4167
10Next 125 Küche Erfahrungen / Preiseinschätzung 39
11Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
12Küche über ein Jahr vor Fertigstellung kaufen? - Seite 254
13Frage zur Entwässerung / Verrohrung Küche 16
14Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche 20
15Steinwand aus Stein/Steinplatten? Wohnzimmer / Küche 69
16Esstisch in einer kleinen Küche 49
17Wasseranschluss außen aus der Küche - möglich? 39
18Maße für Küche festlegen 15
19Kleine Küche - Hilfe bei der Anordnung benötigt - Seite 532
20Jährlicher Wertverlust Küche durchschnittlich? - Seite 222
