GERÄTE-Hochschrank, oberhalb Schubladen möglich??
4,30 Stern(e) 4 Votes
jelimi
Ich würde sie aber mit der Öffnung nach unten einbauen :D :D :D :D :D
damit man auch sieht was drin ist.
Jetzt aber im Ernst, was macht es für einen Sinn in 2m Höhe öder höher Schubladen einzubauen.
Willst du jedes Mal mit Standleiter da rein schauen?
Gruß
Hochglanz01
Also.. bevor ich dann in luftiger Höhe reingreifen muss.. dann stehe ich doch lieber seitlich.. und kann die Schublade ausfahren.. und so es erfassen. Anstatt erstmal von vorne alles weg zu räumen, um dann nach hinten zu gelangen. :D
Gruß Hochglanz
Z
zetterberg
Mein Mann meint, dass man in dem GERÄTE-Hochrank, oberhalb von Ofen u. Co, KEINE Schubladen anbringen kann.
Ofen -> kein Problem
u. Co -> was genau ist Co :confused:
Mikro -> kein Problem
Kühlgerät -> Problem du brauchst 200 cm² für die Abluft, also den gleichen Querschnitt wie unten im Sockel
Ofen / Mikro deshalb kein Problem weil die Abluft (Wärmeableitung) nach vorn ist, deshalb kannst du die Geräte auch unterhalb der Arbeitsplatte einbauen, bietet ja Ikea auch so an.
Falls du Fremdgeräte hast solltest du das vorher checken.
Ergonomisch ..., naja würde ich nicht so machen
Zuletzt aktualisiert 10.12.2025
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1075 Themen mit insgesamt 12763 Beiträgen
Ähnliche Themen zu GERÄTE-Hochschrank, oberhalb Schubladen möglich??
1Kontrollierte Wohnraum Lüftung / DIBT Ofen / Druckwächter - Seite 459
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das? - Seite 856
3Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW - Seite 213
4Höhe Kochfeld/Ofen + Länge Arbeitsplatten 16
5Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
6Kamin oder doch auch Ofen in Energieeinsparverordnung 2016 Neubau 10
7Ein Ofen und eine Belüftung- und Entlüftung sinnvoll? 31
8Küchengeräte - Herd, Ofen, Mikrowelle und was es so braucht! - Seite 2225
9Ofen - Brandschutzglas in Parkett versenken - Seite 316
10Mikro-Windkraft-Anlagen in Einfamilienhaus? 13
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Dunstabzugshaube Abluft 10
12Abluft und Zuluft übereinander? 22
13Abluft Vs. Umluft bei eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Seite 332
14Wohnraumlüftung Anzahl der Zu-und Abluft 11
15Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Zu- und Abluft, Türbodenspalt 30
16Abluft im Schlafzimmer - Zuluft im Abstellraum 24
17offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 40
18Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Positionierung der Zu- und Abluft in meinen Entwürfen 44
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft 60
20Dunstabzug mit Abluft bei KfW55 27
