ᐅ gefliester Duschboden - früher oder später Ärger durch Silikonfuge?
Erstellt am: 11.02.2021 17:09
knalltüte 12.02.2021 08:09
annab377 schrieb:
Nur dass bei Duschtassen die Fuge nicht "im Wasser steht", weil sie eben höher liegt. Bei gefliesten Duschflächen steht an diesen Fugen teilweise das Wasser (an der hinteren Fuge, die beim Ablauf steht es wahrscheinlich immer).
Bei der Duschtasse "steht" nur das Wasser, was an der Wand herunterläuft. Das eigentliche Wasser steht dort nicht an diesen Fugen.Das ist grundsätzlich auch nicht richtig. Das Wasser läuft ja nicht zur Fuge denn das Gefälle einer gefliesten Dusche geht ja in Richtung Rinne bzw. Ablauf. Also von allen vier Kanten der Dusche von der Wand (Fuge) weg!Wenn das Wasser an der Fuge "steht", stimmt mindestens das Gefälle nicht oder der Abfluss ist verstopft und das Wasser steh 1cm hoch in der Dusche 😳 Der Ablauf ist oft nichtmals mit Silikonfuge versehen sondern "nur" gefugt.
Schaue dir mal Systembilder / Schaubilder von Abläufen an, dann erkennst du, das selbst dann dort nichts passiert.
Nordlys 12.02.2021 10:04
Und wer zu viel Angst hat, dass die Silikonfuge den Lasten nicht standhält, der möge den Handwerker bitten, eine MS Polymerfuge zu setzen. Das Material sollte man bereit legen, er hat es nicht dabei. Das muss aber am Anfang geschehen, später geht es nicht mehr. War einmal Sille drin, muss es immer wieder Sille sein, nichts anderes haftet da mehr zuverlässig.
Unsere Silikonfuge wurde August 17 gesetzt und ist immer noch intakt.
Lumpi_LE 12.02.2021 10:27
Wie schon geschrieben wurde. Die Fliesen sind ja nur der Belag auf der Abdichtung - die Fugen zwischen den Fliesen sind ja auch nicht dicht.
Größter Nachteil der Fliesen sind die Ablagerungen (Schmutz/Kalk), sieht einfach nicht lange schön aus, gerade wenn man sehr kleine Fliesen hat.
Vorteil ist die bessere Integration der Fußbodenheizung.
ypg 12.02.2021 10:53
Lumpi_LE schrieb:
Größter Nachteil der Fliesen sind die Ablagerungen (Schmutz/Kalk), sieht einfach nicht lange schön aus,Das kann ich bestätigen. Viele Nachbarn haben einen weißen Belag. Wir nicht, obwohl unsere Fliesen stumpf und nicht eben sind: wir ziehen Wände und Boden nach dem Duschen ab. annab377 12.02.2021 11:15
Vorteil ist die bessere Integration der Fußbodenheizung.Das versteh ich auch nicht. Die Duschtasse kann ich doch einfach auf den Estrich setzen? Klar die ist dann 2-3 cm höher als die Fliesen, doch dann müsste doch die Fußbodenheizung auch gehen?
Nordlys 12.02.2021 11:17
Ist auch nicht so. Unter der Dusche sind keine Heizschlangen. Der Riesenvorteil der gefliesten Dusche ist völlige Barrierefreiheit. Wir haben sie, damit man auch im Pflegefall da mit Stuhl rein kann.
