ᐅ gefliester Duschboden - früher oder später Ärger durch Silikonfuge?
Erstellt am: 11.02.21 17:09
annab377
Bei Duschtassen hat man auch die gleiche Fuge
annab377
11.02.21 21:09
Nur dass bei Duschtassen die Fuge nicht "im Wasser steht", weil sie eben höher liegt. Bei gefliesten Duschflächen steht an diesen Fugen teilweise das Wasser (an der hinteren Fuge, die beim Ablauf steht es wahrscheinlich immer).
Bei der Duschtasse "steht" nur das Wasser, was an der Wand herunterläuft. Das eigentliche Wasser steht dort nicht an diesen Fugen.
Bookstar
11.02.21 21:13
Also worst Case die Fuge reisst. Was soll dann passieren? Dahinter ist ein Dichtband 5-10cm die Wand hoch und eine 2-fache Abdichtungsschlemme. Das Wasser kommt keinen mm weit. Selbst wenn du die Fuge nicht reparieren würdest, sollte genau gar nichts passieren. Natürlich sollte man die Fuge aber neu machen.
Bedenken aus meiner Sicht vollkommen unbegründet..
pagoni2020
11.02.21 21:33
Ich hatte oben ja schon mal gefragt. Was ist Deine Lösung/Alternative dafür, was andernorts nicht als Problem gesehen wird ?
guckuck2
11.02.21 22:04
Nimm halt ne Duschtasse wenn du dich damit wohler fühlst. Wo ist das Problem?
Nida35a
11.02.21 22:22
stehend oder sitzend in der freistehenden Badewanne duschen,
kein Silikon und du kannst hinterher alles trockenwischen oder lüften
fugenduschtassen
