ᐅ gefliester Duschboden - früher oder später Ärger durch Silikonfuge?
Erstellt am: 11.02.21 17:09
annab377N
NoggerLoger27.02.21 12:14Naja das kann man noch intelligenter gestalten. Uhrzeit und Präsenzabhängig + Kopplung mit dem Nuki Schloss. Hätte eher an sowas gedacht...Spätestens da wird eine Logik benötigt bzw. Schnittstelle KNX Server Nuki
NoggerLoger schrieb:
@guckuck2 Man muss ihn ja nicht von 0 auf 100 hochfahren. Am Abend Ventile leicht öffnen und bei Präsenz voll öffnen + elektrische Heizpatrone. Kann man schon in der Software gut abbilden.Falsche Thematik bei der Duschfrage 😉NoggerLoger schrieb:
Naja das kann man noch intelligenter gestalten. Uhrzeit und Präsenzabhängig + Kopplung mit dem Nuki Schloss. Hätte eher an sowas gedacht...Spätestens da wird eine Logik benötigt bzw. Schnittstelle KNX Server NukiSicher, man kann Faktoren dazu nehmen, die vorzeitig die Temperatur erhöhen. Die Präsenz ist dann aber irrelevant und auch ein Schloss scheint mir kein sinniger Indikator, wann der Heizkörper warm werden soll. Letztlich läuft das auf eine „dumme“ Zeitschaltuhr hinaus.
Sei dir bitte auch bewusst, dass ein Handtuchheizkörper, der an den Vorlauf der Fußbodenheizung angeschlossen wird, nur bei -15 Grad Außentemperatur zu warmen Handtüchern führen wird. Heizpatronen sind in solchen System komplett sinnlos, da deren Wärme nicht im HK gehalten wird.
Wenn du warme Handtücher willst, musst du ein rein elektrisches System wählen und dies 20-30 Minuten vor dem Duschen aktivieren (ausgelöst durch was auch immer).
Alternativ einen zweiten Heizkreis mit deutlich höherem Vorlauf planen.
Für komplexere Logiken nutze ich einen Gira X1
@annab377 da gibt es fertige Ablaufsysteme die auf die jeweils benötigte Länge gekürzt werden. Diese Systeme haben dann auch alle von Dir ersehnten Dichtebenen. Auch das kennt Dein Sanitär- bzw Fliesenmensch
Zum Thema Heizlast: ist vermutlich etwas simpel gedacht, aber wir haben den Fußbodenheizung-Kreis des Bades einfach um ein paar Deckenheizelemente erweitert. Unsichtbare Verdopplung der Heizfläche und wir sind wortwörtlich rundum zufrieden. Der Spaß hat keine 500,-- gekostet.
Klar, man kann auch Heizkörper und E-Patrone über KNX, Aktoren, Logik und ´ne KI die die individuellen Gewohnheiten in Abhängigkeit von Tageszeit und Sonnenstand erfasst machen... da waren wir nur blöderweise nicht drauf gekommen 😎
