ᐅ gefliester Duschboden - früher oder später Ärger durch Silikonfuge?
Erstellt am: 11.02.21 17:09
knalltüte 12.02.21 11:18
annab377 schrieb:
Das versteh ich auch nicht. Die Duschtasse kann ich doch einfach auf den Estrich setzen? Klar die ist dann 2-3 cm höher als die Fliesen, doch dann müsste doch die Fußbodenheizung auch gehen?Das geht, unser Sanitär schlug das auch vor. Aber dann kann ich ja den Boden nicht wischen und in die Dusche "hineinziehen". Deswegen: Bodengleich.Und mach dir nicht so viel Sorgen. Der Sanitär wird das i.d.R. ordungsgemäss einbauen (es sei denn er ist Fleischer 😉)
knalltüte 12.02.21 11:21
Nordlys schrieb:
Ist auch nicht so. Unter der Dusche sind keine Heizschlangen. ...Das ist nicht immer so. Ich kenne einige die extra Fußbodenheizung unter der gefliesten Dusche haben (um wärmere Füsse zu haben beim duschen), nur nicht zu nah am Ablauf damit diese nicht austrocknet (und stinkt) knalltüte 12.02.21 11:22
Das kann ich bestätigen. Viele Nachbarn haben einen weißen Belag. Wir nicht, obwohl unsere Fliesen stumpf und nicht eben sind: wir ziehen Wände und Boden nach dem Duschen ab.Einfach Fliesen in "kalkfarben" nehmen - fertig :p pagoni2020 12.02.21 11:23
Und dann.....? Hast Du bei dieser Version dann keine Silikonfoge, wenn Du es so machst ?
Letztlich hast Du überall im Haus und im Leben solche oder ähnliche Abdichtungen. Beim Geschirrspüler, der Heizung usw. überall. Und überall dort kann diese Dichtung mit der Zeit spröde werden und muss dann eben erneuert werden.
Ich kopiere nochmals meine bislang unbeantwortete Frage rein:
pagoni2020 schrieb:
Ich hatte oben ja schon mal gefragt. Was ist Deine Lösung/Alternative dafür, was andernorts nicht als Problem gesehen wird ?
Musketier 12.02.21 11:38
Wir haben eine bodengleiche Duschtasse und natürlich ist auch die Fuge zwischen Duschtasse und senkrechter Flieser Fliese mit Silikon abgedichtet.
Während ich schon viele andere Silikonfugen im Haus erneuert habe, weil die gerissen waren, ist diese Fuge noch in Ordnung.
Was bei uns in der Dusche eher gerissen war, sind die Querfugen zwischen den senkrechten Fliesen.
Laut Fliesenleger hängt das mit dem ständigen Wechsel zwischen naß und schneller Austrocknung und enger Verlegung zusammen.
Laut ihm aber kein Problem, da die Abdichtung darunter ist.
Tolentino 12.02.21 11:44
Ja, also das wesentliche was du mitnehmen kannst ist: Alles egal, solange die Abdichtung richtig ausgeführt wurde. Und die ist sowieso Pflicht egal was dann drauf kommt!
