Gasbrennwerth und Solarthermie bei Neubau, welche Vorteile?
4,70 Stern(e) 3 Votes
praaluno
Hallo Zusammen,
macht es Sinn Gasbrennwert und Solarthermie bei einem Neubau zu kombinieren? Unser Bauträger schwärmt immer von einer Luft-luftwärmepumpe. Aus meinem physikalischen Verständnis scheint mir dies wenig effizient. Er argumentiert mit einer sprunghaften Weiterentwicklung der Technik in den letzten zwei Jahren.
Geplant ist ein KFW-70 Haus.
Habt vielen Dank für die Antworten.
Shism
Solarthermie macht nur dann Sinn wenn du es unbedingt benötigst um Kfw70 zu erreichen... Oftmals ist es ein minusgeschäft, insbesondere wenn man das ganze finanzieren muss...
Luft-luftwärmepumpe ist natürlich auch nicht die effizienteste Art der Wärmepumpen... Es kommt hier auf das konkrete Modell, dessen Arbeitszahl und deine Heizlast an... oftmals werden die in der Werbung angepriesenen Arbeitszahlen bei weitem nicht erreicht... Des Weiteren kommt es auch darauf an was dein Stromversorger verlangt...
Der Da
Der Da
Luft-luftwärmepumpe ist ein Glaubensfrage. Für mich käme so ein Ding niemals in Frage. Aber ich will auch Heizkörper und keine Fußbodenheizung.
Soweit ich weiß kannst du für Kfw 70 auch ne bessere Dämmung nehmen statt der Solaranlage.... aber das kann dir ein Fachmann besser beantworten :D
Shism
Bei diesen Heizungsthemen bin ich immer wieder glücklich darüber, dass es bei unserem Bauplatz Fernwärme gibt ^^
€uro
...macht es Sinn Gasbrennwert und Solarthermie bei einem Neubau zu kombinieren?
Eine Möglichkeit unter diversen Anderen. Quasi das am häufigsten gewählte und bequeme Standardmodell von GU/GÜ. Wirtschaftlich sinnvoll ist Solarthermieanlage im Einfamilienhaus jedoch meist nicht.
...Unser Bauträger schwärmt immer von einer Luft-luftwärmepumpe. ....Geplant ist ein KFW-70 Haus.
Das wird mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Groschengrab ;-)
v.g.
Zuletzt aktualisiert 22.06.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1820 Themen mit insgesamt 26709 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gasbrennwerth und Solarthermie bei Neubau, welche Vorteile?
1Luftwärmepumpe Nibe f 370 bei Hausbau als KfW 55 11
2Kombination Luft-luftwärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Solarthermie und Photovoltaik-Anlage mit Speicher 20
3luftwärmepumpe in Kombination mit Solar, optionaler Gas-Anschlus 15
4Kosten Luftwärmepumpe 19.000- Preiseinschätzung bitte 11
5Elektrische Flächenheizung (Thermoheld) in KFW 40 Bungalow mit 80qm? 20
6Luftwärmepumpe, wassergeführter Kaminofen, Funktionsweise, Fussbodenheizung? 12
7Tecalor THZ 303 Luftwärmepumpe oder Gasbrennwertheizung 10
8Erfahrungsberichte Luftwärmepumpe, Kaminofen, Solaranlage, Geräusche 31
9Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung 22
10luftwärmepumpe ausreichend für harten Winter im Schwarzwald? 14
11Hausplanung final: Heizungskomponenten, was sinnvoll - kein Luftwärmepumpe 20
12Luftwärmepumpe vs Geothermie Neubau 400m2 33
13Nachzahlung Luftwärmepumpe DESASTER, Vertragspartner, Stromlieferanten 11
14Luftwärmepumpe in Kombination mit wasserführendem Kamin 18
15Luft-luftwärmepumpe vs Luft-Wasser-Wärmepumpe vs Ringgrabenkollektor - Unterschiede 50
16Tecalor luftwärmepumpe Erfahrungen? Probleme? 12
17Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
18Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW 13
19Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
20Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
